1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а зачем вообще пленка на внутренних перегородках?
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    За день моего прибывания дома у компьютера я успел уже убрать одно помещение, потом вернуть его и убрать одну стену. :)
    В общем в итоге чтобы не заморачиваться на пиление я сделаю бункер против атомной войны (ттт) с внутренними стенами 150 мм и с зазором 20 мм + 15 мм на что-то типа имитации бруса (потолще рядовой вагонки) Площадь сократилась ну да ладно, в итоге все равно, одна стена поперек дома, над ней ровно будет перегородка мансарды, которая 150 мм, вроде бы под неё и площадку лучше сделать надо 150 мм. Другая стена - там будет стык длинных лаг перекрытия тоже вроде как лучше пошире.
    Ну а между ванной и туалетом стена 220 мм в итоге, может и смешно будет смотреться, ну да ладно доборами всё спрячу)
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Хороший вопрос, я думаю что ответ на него я найду уже в следующем году ;) может она и не понадобиться, и можно будет прямо на стойки набить:cool:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а может тут вообще перегородку сделать из металлопрофиля и гипрока?
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Не там не получится, потому что это стены перпендикулярные лагам перекрытия. То есть они опираются на неё. Есть правда длинная стена, которая этим лагам параллельна, но она идет и смежная с комнатой, и с коридором, и с прихожей.
    В принципе, ещё раз повторюсь сначала и хотел сделать из 50х100, но они показались больно тонкими. Как то я не продумал про обшивку, с другой стороны будем считать что все стены несущие...
    А сейчас уже вроде материал закупили и он подсушился, правда с этими дождями я уже не знаю что он на самом деле сделал...
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @PMWoman, посмотрел я про гипрок. Мало я знаю про асортимент материалов, но понял, что видимо из него сделана перегородка в доме у соседа, я ещё удивился, почему она такая тонкая. В общем материал хороший, но мне к сожалению не подойдет.
    Спасибо за совет!
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    А где сейчас в СПб+ЛО (оптимально - Карельский перешеек) кошерно подкупать СС доску-брусок? До 5м3? Какие тайные слова нужно при этом бормотать? Спасибо!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    гипрок - это ГКЛ, то есть ничего нового и прорывного :)
    обычный материал для зашивки стен в каркаснике
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Сегодня после сильного ливня увидел вот такую картину (см. вложение)
    Доска камерной сушки, не строганная, ничем не обрабатывал, только проложил рубероид в 2 слоя под нижней доской. До закрытия крышей еще 4-5 недель, наверное, смотря как получаться будет.
    Стоит ли заморачиваться и пытаться в уже установленном виде чем-то обработать и, если да, то чем?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не заморачивайтесь, кройте крышу, после крыши посмотрим на этот материал и тогда уже какое то решение.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если в дверных проемах доску не планировали оставлять, то можно выпилить и попытаться хоть согнать воду наружу.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Месяц назад такую же картину у себя на доме наблюдал, сейчас стоит кровля. Доска высохла и никаких заморочек.
  13. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Подскажите, какую высоту помещений заложить при проектировке?
    В многочисленных готовых проектах 2,5м, 2,6м. Сколько достаточно по опыту эксплуатации?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Это что бы гипсокартон не резать,
    а так у каждого свои пристрастия, я например прожив достаточно долго в сталинке с трехметровыми потолками не смог заставить себя сделать 2.5 хотя гораздо раньше имел и 2.20 и дискомфорта не ощущал :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насколько я помню: меньше 2.2 м - в жилых помещениях быть не должно. А выше - исходите из отапливаемого объема (на человека), индивидуального роста, высоты планируемой мебели...
    Если смотреть по СНИП (СНиП 31-02-2001), то:
    Мурманск - второй (или третий?) климатический район.
