1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    @vegetarianez, @Aviaurez, #80
    Мартышкин труд, - строительство по правильной технологии, обеспечивает здоровье древесины без всяких обработок. Влажную древесину обрабатывать бесполезно, сухую, не имеет смысла.
    "...неомид кисточкой в три прохода, ... И хоть бы хрен... Ни на долю миллиметра антисептик в доску не вошёл." неомид кисточкой в три прохода, И хоть бы хрен. Ни на долю миллиметра не вошёл..jpg
    Обрабатывают:
    - нижнюю обвязочную доску (лежень).
    - дерев. ростверк.
    - бруски обрешётки, находящиеся в вент зазоре.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В линейке продукции пуфас есть средства от плесени, пробовал, удаляет плесень на чем угодно, на глазах белеет что было в плесени. Ну это так если сильно беспокоит.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я вот почему и писал про вопрос психики, давно замечал, пока сидишь на стуле начинаешь бояться всего подряд, приезжаешь на стройку - там уже бояться нет времени надо строить, иначе так ничего ничего не построишь.
    Может учитель строил в сухом климате правда. В общем строим дальше, но может всё же обработаю ;)
    Хотелось бы строить по правильной технологии, но то стройка по выходным, то всякие отклонения от норм по своим усмотрениям, хотя нужно стараться сводить их к минимуму.
    Но в принципе есть подозрение, что сам каркас даже если и почернеет где-то, то когда под крышей будет стоять в сухости дальше это не пойдет.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И продукт обработки называется, каждый раз боюсь клаву сломать, импрегнированная древесина...
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, сейчас посмотрю, да это наверное уже мандраж перед выездом - завтра на месяц заезжаю строить, уже всё начинает беспокоить. :)
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб, спасибо! я читал Ваши и не только мнения на счет этого, пропитать кистью в три слоя на пару тройку мм мне лично удалось, видел по срезам, основная тема в которой я убедился на 99%, чернь и вся зараза появляется ни от того как хранил, были прокладки не было, мокло не мокло итд деревяшка тупо заражена и основная боязнь связана с тем, что эта гадость может перелезть и на чистовой покров стен потом, другая прелесть, что не хотят по обработанной деревяшке насекомые даже ползать, у меня потолок уже съели) все это и заставляет сделать это покрытие, опять же речь идет о скромной древесине посредственной постройки, а не о свф под слотердайк)
    обрешетку и контр обрешетку крыши обрабатывать тоже стоит?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все что обсуждается - в основном обычная синева. И в фильме ларри тоже. Поверхностный грибок, не нарушает структуру дерева. Гниль от синевы очень хорошо отличается. Ну самый простой способ этот цвет - синева имеет незначительный синий или серый оттенок и как бы окрашивает доску, гниль - в большинстве случаев чисто черная с зелеными вкраплениями или ярко жёлтая (что страшнее) и обычно она мхообразная.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я поэтому и не особо парился, когда её в живую видел, серость в принципе вообще не пугает, разбирал сарай которому лет 40, там доски все серые, но построгал её - она в тыщу раз лучше любой новой, всё уже сухое и прочное.
    В принципе я даже просверлил эту доску, повторюсь ещё раз, там всё было ок.
    Наверное это правда поверхностный грибок, тем более в сухом состоянии он всё таки не должен расти.
    Мха - слава Богу не было.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Во во чисто черная и местами до желтого мха
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ядреные они все. На основе хлора, скорее всего. ИМХО древесина станет рыхлой.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У них есть и без хлора.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    1. объясните, чем будет отличаться укладка утеплителя с вертикальным и наклонным фризом?
    2. мембрана не натягивается как барабан, а значит имеет прогиб вдоль стропил, а фриз на конце (своей верхней гранью) создаст преграду
    я не правильно рассуждаю?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Здесь скандиригель не особо то и нужен - уместна двойная обвязка по Коду. Не стоит забывать, что для ригеля потребуется СС доска. А так же коэффициент кривизны рук плотника, близкий к единице при исполнении операции запиливания стоек под ригель.
    Если же в скандикаркас потянуло из любви к искусству, то можно вместо наслонной стропилки заложить простые треугольные фермы на фанерных накладках, вынос фронтонов по-скандинавски, а так же балун-исполнение фронтона неразрезными стойками, чухонцы не врезают в него ригель.
    Устойчивость скандикаркаса ветровым нагрузкам со стороны фронтона частично обеспечивается перекрестными связями между каркасом стен и фронтонными фермами. Если же обшить данный каркас МДВП без укосин, это будет попытка скрестить ежа с ужом. Самый простой путь к победе при самостоятельном проектировании - взять какую-то одну технологию, и скопировать её во всех деталях, как это делают китайцы.
    Никакой критики, Скетчуп - это лучший друг самостройщика, и младший брат Архикада, в котором возможность 3d моделирования реализована в не меньшем объеме. Более того, самостройщикам противопоказаны некоторые инструменты из Архикад, например руфмейкер. Который позволяет начертить стропилку за несколько щелчков манипулятора мышь. Видел альбомы технических решений каркасных домов, выдаваемые за проекты, нарисованные при помощи современных САПР-систем, но без участия конструктивно-ответственных сегментов головного мозга.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачем при наличии сплошного ригеля?
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Эта опора не несет особой смысловой и конструктивной нагрузки, она нужна автору темы как элемент для сборки стропильной системы.
