Ленточный фундамент под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Метценгерштейн, 05.06.17.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Добрый день!
    Помогите определиться с выбором фундамента и вариантом исполнения. Фундамент под фронтальный забор. Будут кирпичные столбы на расстоянии 2 метра др. от друга, между столбами- заполнение- кладка из кирпича с последующей отделкой камнем декоративным.
    Грунт- суглинок. За забором- канава с водой.
    Соседи делали в глубину по 40 см, наверх выпуск 20 см. За зиму не треснул. Правда, нагрузка- профлист.
    Какой тип ленточного фундамента мне применить? МЗЛФ или может какой другой? Может под столбами забуряться на глубину промерзания? Она в Ленобласти 1,40 м.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Метценгерштейн, файл во вложении.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Groundworkturf, спасибо, по сути, если делать по Вашему чертежу, то все именно так и получится, как мне надо?
    А модифицировать его можно? Не делать утолщение снизу? Не сыпать много щебня?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Метценгерштейн, если не делать предписанного уширения и не использовать щебень, то это будет совсем другой конструктив.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Groundworkturf, этот конструктив имеет название? Это МЗЛФ или нет?
  6. uraldrag
    uraldrag
    uraldrag
    Добрый вечер, коллеги! Прошу совета профессионалов... Начал строительство забора в СНТ Виктория Свердловская область, Верхне Пышминский р-он. Грунт на участке 20см плодородная земля, и метров 5 глина, чем глубже тем светлее и плотнее (увидел когда бурили скважину) Уровень грунтовых вод очень высокий! На штык лопату выкопал через часа 4-5 уже вода стоит. Забор планирую делать из березовых черенков диаметром 65-70 мм. по горизонтали то есть ни каких поперечин не будет (к столбам прикручу вертикально, с двух сторон оцинкованный профиль и в него вставлю черенки, между собой протяну саморезами) Длинна пролета 2.5 метра. Высота 1,8 метра. На данный момент выкопал траншею см 25 -30 в ширину и так же в глубину...до глины...в глине пробурил отверстия глубиной 60-70 см и диаметром 20см. Забетонировал столбы 73мм стенка 6 (труба НКТ) На ворота и калитку 3 трубы диаметром 90мм. Встал вопрос как быть дальше? Углубиться между столбами на см 20 засыпать щебень фракции 5-20 в перемешку с отсевом (осталось около 6 м3) поставить опалубку 45 см в высоту и 20см в ширину, армировать, и заливать бетоном марки 300...Может пленку куда постелить или рубероид, может я вообще что то не правильно делаю! и еще вопрос по воротам и калитке как что делать что бы не повело? ширина ворот 3.9 метров между столбами и калитка 1 метр. Прошу совета профессионалов! Заранее благодарю!
