Protherm 30 TLO не разжигается сам после простоя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NeodeQuat, 05.06.17.
  1. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Добрый день!
    Столкнулся со следующей проблемой, надеюсь на вашу помощь.
    Имеется котел Protherm 30 TLO. В начале зимы подключил к нему GSM-систему удаленного управления отоплением Zont H-1. Все работало хорошо, котел разжигался удаленно по команде (например, в пятницу днем выставлял 24 градуса и к вечеру приезжал в прогретый дом). Но примерно месяц-полтора назад начались проблемы.
    Так, если на улице достаточно холодно и котел, чтобы поддерживать заданную температуру, вынужден включаться приблизительно раз в час или чаще, то он разжигается без проблем самостоятельно при понижении температуры (например, до 23,5 град. при выставленной норме 24 град. и гистерезисе 0,5 град.), однако если на улице тепло и температура в помещении понижается до отсечки включения котла только ночью, а днем котел фактически простаивает несколько часов, то котел при понижении температуры не разжигается. Можно зажечь только вручную с кнопки пьезо.
    Что пробовал:
    - менять кабель от Zont H-1 до клемм в котле (кабель подключается вместо заглушки и Zont фактически служит размыкающе-замыкающим реле), пробовал разное сечение, от витой пары до электрического кабеля, общая длина около полутора метров;
    - вытащить кабель из Zont и замкнуть концы вручную, не разжигается "на холодную", но разжигается после однократного розжига с кнопки пьезо;
    Интересный факт:
    - при каждой смене кабеля котел исправно самостоятельно разжигался примерно сутки. Хотя возможно дело в погоде и частоте включения.
    Складывается ощущение, что котел после полуторачасового и более простоя "засыпает" и просыпается либо при нажатии кнопки "пьезо" (после чего какое-то время исправно работает) либо при замыкании контактов термопары непосредственно в котле.
    Буду благодарен за любые советы.
    Спасибо!
  2. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    А что гаснет запальник? Тогда кабель не причем.
  3. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Нет, фитиль горит, проблем нет. Я имею в виду переход в состояние нагрева.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какое напряжение на термогегераторе. Также проверьте контакты все...
  5. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Контакты все проверял. Напряжение пока нечем измерить. Одолжу на днях мультиметр, проверю напряжение после простоя и "на горячую". Только подскажите, пожалуйста, где правильно измерять и какое должно быть рабочее напряжение корректное.
  6. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Вчера Zont подключил напрямую к термопаре котла, как и ожидалось, кабель ни при делах. Вот для наглядности информация (красная линия снизу - это когда реле замыкается и котел должен работать). Видно, что котел исправно разжигался около 2.00, ближе к 5.00, 7.00, 9.00 и исправно обеспечивал прогрев помещения до заданных параметров. Однако около 11.00 воздух остыл, реле замкнулось, а котел не включился (воздух продолжил остывать).
  7. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Замерил напряжение на термопаре, выходит 0,3-0,33 В
  8. senns
    senns
    senns
    а какая температура на котле выставлена?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    на нижнем пределе работоспособности. или запальник засорился или деформировался в процессе работы, или термопара потихоньку подыхает...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, весь вопрос в том, что это напряжение холостое или под нагрузкой...
  11. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Измерял после простоя, котел в состоянии покоя. Перемерил вчера, получается даже скорее 0,30-0,32 В. Можно ли (нужно ли) как-то поднять.
    Около 70 градусов. Но это по сути предел нагрева, т. к. включением заведует автоматика.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо напряжение в состоянии покоя, и в момент пуска. Однозначно это мало.
    Однозначно просадка и поэтому не включается. Надо проверять все и чистить. И проверить контакты.
  13. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Спасибо, я тоже считаю, что напряжение низкое. При запуске и работе поднимается до 0,4-0,45. Потом падает постепенно после перехода в режим простоя до 0,3-0,32. Насколько я понимаю чем прохладнее вокруг и чем больше время простоя, тем сильнее падает.
    Наведите, пожалуйста, где почитать, что конкретно чистить/регулировать у Протерма для обеспечения поднятия напряжения. Еще раз спасибо.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Первым делом жиклер кот. дозирует пилотное пламя, рассекатель пламени (кистью). регулятором под шлиц на г. клапане выставить максимум пилотного пламени и сориентировать термопару и миливольтовый генератор в пламени по максимуму напруги. замерить сопротивление непосредственно на контактах регулятора и д. перегрева и тяги, должен быть чистый 0.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А термопара тут причем?.Запальник горит? Горит ! Значит термопара держит. Если держит, значит пламя запальника нормальное.
    Основную горелку включает термогенератор. Надо на его контактах замерять напряжение. Чистить. И когда все это надоест заменить ТГ.
    Было. Напряжение выдавал 750 мв. на холостую. НО при замыкании контактов падало до 250 мВ
