Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    @Валера 163,
    По графику с температурой котла что происходит? Почему такие скачкИ?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На данном этапе избыток мощности.
    Работает старт/стоп.
  3. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Добоого дня. Кидал пеллеты 6 мм, но при очередной закупке их не оказалось у поставщиков и привезли 8мм. Кооме веса подачи, нужно ли что-то перестраивать? Может был у кого аналогичный опыт?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При любой смене пеллет нужно заново подстраивать режимы. Вес просто обязательно.
  5. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Спасибо, имею сходное с вашим мнение на этот счет. Интересует что меняли и в какую сторону. Вес это понятно, весы у всех есть и этот параметр меняется за 6 мин 20 сек). Если толще пеллета, то дольше горит, значит нужно воздуха побольше на всех режимах, или цикл подачи увеличить?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня другая горелка. Но принцип везде примерно одинаковый. Увеличивать или уменьшать соотношение воздуха и топлива можно решить только наблюдением, за факелом и золой. Бывают на вид похожие пеллеты, а горят совершенно по разному.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Диаметр пеллет крайне мало влияет на процессы горения, намного больше влияют плотность пеллет и их состав. Да и помимо диаметра есть ещё длина пеллет. Количество же подаваемого воздуха зависит от мощности, то есть от веса пеллет, сжигаемых в единицу времени, и в контроллере вводятся значения работы вентилятора, которые соответствуют определённой мощности (низкой, средней, высокой, надзор). Показания же мощности зависят от производительности шнека (веса пеллет), значения которой Вы забиваете в контроллер. Поэтому не обращайте внимание на диаметр, а только скорректируйте настройки производительности шнека (взвесьте пеллеты) и наблюдайте после за факелом и золой, как абсолютно верно Вам уже посоветовал Павел. Скорректировав настройки веса пеллет, Вы получите точно такое же соотношение топливо/воздух, какое и было раньше со старыми пеллетами, имеющими другую насыпную плотность.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллер Plum заносятся два параметра, а не один.
    1. Производительность подачи топлива, кг/ч. Для этого проводится тест подачи (он длится 6 минут в ecomax 850 для kipi) с последующим взвешиванием пеллет, поданных за время теста.
    2. Калорийность топлива, кВтч/кг.
    Данные берутся из сертификата производителя пеллет.
    P. S.
    Необхожимое количество воздуха зависит от этих двух параметров.
    А скорость вентилятора ещё
    много от чего...
  9. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Может кому пригодится: вес шестерок и восьмерок почти одинаков (в пределах погрешности. На фото вес восьмерок после 6 мин теста подачи. Шестерки весили 1460
  10. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    какие значение получились?
  11. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Не понял вопроса. Значения я указал: 150 сек цикл и 5% вращение. Или вы про другое?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Подобное острое пламя говорит о значительном избытке воздуха. Вам желательно несколько уменьшить в настройках обороты вентилятора, и тогда Вы получите более качественное сгорание и более высокий КПД. Расход пеллет, соответственно, уменьшится. Один из основных плюсов пеллетной горелки KIPI - высокая полнота сгорания - используйте этот плюс.
  13. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    1. где эти настроики находятса? у меня Kipi 20kw
    2. как регулируетса подача воздуха?
    спосибо
  14. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Благодарю за совет. Обязательно попробую и отпишу результат. На данный момент стоит 51% при полной мощности.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По цифрам процентов, к сожалению, ничего подсказать не смогу - они, эти цифры, достаточно индивидуальны и зависят ещё от многих факторов. Наблюдайте за пламенем - оно должно быть более "ленивым", без резких отрывов, но сохранять при этом яркий соломенный цвет, не переходя в красноту. Без газоанализатора, в некоторой степени, может облегчить регулировку термометр для измерения температуры дымогазов. Уменьшая воздух с завышенных значений, Вы будете наблюдать снижение температуры дымогазов - это дополнительный фактор, помимо внешнего вида пламени. Только учитывайте инерционность процессов и не ждите быстрых изменений температуры, а особенно учитывайте инерционность при переходе с одного уровня мощности на другой. Чтобы температура дымогазов устоялась на текущей мощности, нужно времени до получаса с момента перехода на эту мощность с другой ступени. Если такого термометра у Вас нет, то можно приобрести для этих целей, например, термометр для мяса до 250 градусов. Есть такой в Икее - недорогой и достаточно точный цифровой на батарейках. Ещё один плюс термометра - по нему можно будет определять степень загрязнения теплообменных поверхностей котла. Повысилась сильно средняя температура - пора чистить котёл.
