Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Хочу похвастаться.
    2 июня 2017 года купил горелку Kipi rot power 20кВт (Польша), докупил к ней бункер (kipi) 440 л, удлененный шнековый подаватель и контроллер Plum 850.
    Понравилось хорошая подгонка деталей и в горелке и в бункере и в шнеке;
    Очень удобная монтажная муфта.
    Все смонтировал, все элементы прогнал в ручную. Сегодня поеду покупать пеллеты и буду запускать.
    Как запущу вылажу новые фотки.
    Дверцу делаю сам, не судите строго, хочу сохранить родную для перехода на брикеты в случае отключения электроэнергии.
    Ну и всплыл один нюанс при монтаже. В комплекте идет гофрированная труба, она оказалась короткой. Я даже пригорюнился...Но, в леруа мерлене мне на глаза попалась ножка для мебели, заглушки удалил, замерил, оказалось то что нужно 60 мм. Гофру разрезал пополам, вставил трубу.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Еще фотки
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    И еще немножко:
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    И еще
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Рад за вас. Жаль только, что котелок слабоват для такой горелки-(.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Немного предыстории почему выбрал KIPI.
    Дело было так: накопил деньги случайно увидел что есть пеллетное оборудование и решил купить к лету горелку.
    На форуме выяснил на тот момент времени что лучшая горелка это "общемаш". Нашел их контакты.
    Написал письмо. Сумма не маленькая (100т.р.) котел чугунный, места для горелки мало.
    Задавал много вопросов. Все вопросы конечно касались встраивания горелки в котел.
    Большая часть ответов были отписками и не желаниями предоставлять информацию на конкретный вопрос. Один из последних моих вопросов содержал просьбу прислать фотографии горелки ВС. Я хотел выяснить встанет она или нет в мой котел. На что получил отписку мол некому и некогда. Я вспылил, что дескать я клиент и всегда прав, а вам деньги не нужны. Ну мне в ответ: ваш счет анулирован.
    Вот сейчас я думаю и к лучшему. Бог отвел. Тем более что рынок перенасыщен горелками. Выбирай, не хочу.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Посмотрю как отработает зиму, которая все никак не кончится) За май, за отопление (электрический котел 5200р). Присмотрел пеллетный котел Sakovich.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так они здесь не раз выкладывались. И на сайте ОМ частично есть.
    По фото трудно ответить на этот вопрос. А в инструкции есть все размеры. Странно как то.
    И вообще, может лучше в вашей теме, за которую отдельное спасибо, обсуждать именно "вашу" горелку?
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Я задал конкретный вопрос про определенную деталь (часть горелки) могу ли я её болгаркой "пильнуть".
    В общем с первого сообщения сквозило нежеланием отвечать. Я еще подумал: "Это я еще и деньги не перевел, что же будет дальше, когда деньги отдам".
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Павел К., котел Buderus 20 Квт думаете будет маловат?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не столько "маловат", сколько имеет недостаточный теплообменник. Уже не раз на форуме говорилось, что чугунные котлы дают хороший КПД при работе в паре с горелками, лишь при привышении ими мощности горелки раза в два. Поставьте себе на дымоход датчик Т. Сами увидите. Потом можно будет заняться "тюнингом" котла (есть темы об этом). Результат будет виден на датчике.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой же производитель это разрешит? :aga:. Покупай и делай что хочешь;).
    Уверен, что вам показалось. Ну да ладно, всё уже в прошлом. Значит судьба быть вам первопроходцем:super:
  13. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Из данной истории понятно только почему Вы НЕ выбрали Общемаш... А почему выбор пал именно на KIPI?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По подаче пеллет.
    Мне показался слишком высокий подъём пеллет, затем вниз.
    Может можно как-то уменьшить высоту подъема? Меньше проблем с "перетиранием" пеллет на опилки будет.
    Не могли бы фото шнека поподробнее выложить? (Пока пеллет нет). Окно для забора пеллет. Как конец вала устроен? В чем вертится? Какой люфт шнека относительно корпуса?
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Airup, я заметил что западная Европа и Польша с Украиной пользуются котлами на твердом топливе. У них есть история их эксплуатации и культура пользования. Я для себя предположил что они в теме
