Протекает крыша из поликарбоната
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем z12345i, 05.06.17.
  1. z12345i
    z12345i
    z12345i
    Новая веранда, крыша из поликарбоната, после сильного дождя начала протекать в одном месте. Начали смотреть и поняли, что карбонат закреплен не термошайбами, а ондулиновыми гвоздями со шляпками. может это быть причиной течи? И такое крепление критично или надо звонить строителям и говорить об ошибке.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :super:
    Почему у вас сомнение, работа сделана, те кто ее делал несут гарантии, приглашаете их на рекламацию, и вперед. Вы ничего сверху оплачивать не должны.
    Приучайте строителей к несению ответственности за работу.
  3. z12345i
    z12345i
    z12345i
    То. что строители будут исправлять свою ошибку это обязательно, меня волнует вопрос замены на термошайбы, надо на этом настаивать или нет?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. z12345i
    z12345i
    z12345i
    Желательно, но не критично, если течет по другой причине?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Поймите, я не вижу кровли, а вы как женщина только предполагаете, в конечном итоге это не имеет значения, любая кровля не должна течь, НИКАК, НИКОГДА. Вызываете указываете причину и вперед.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Запросто может. Ондулиновый гвоздь со шляпкой не защищает от проникновения воды в то отверстие, что собственно сам гвоздь и сделал в материале. На ондулине не происходит протекания потому, что отверстие находиться наверху волны и воды там очень мало, только та, что летит с неба. Если вы прибиваете таким гвоздем плоский поликарбонат, то получаете, что весь поток воды текущий по кровле попадает на гвоздь. А шляпка не герметична. И по капельке по капельке получаете протечку. А лучше покажите фото. Интересно.
  8. z12345i
    z12345i
    z12345i
    В выходные сделаю фото, но уже уверена, что из-за крепления, потому что в месте протечки нет соединения листов, протекает под целым листом.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Коллеги, раз тема про пк, поделитесь инфой: менял ли кто на настеленном пк пластиковые соединители на алюминиевые? два плоских ската, 8*8м примерно, и высота от земли примерно столько же. уклон 30-35гр. Пятой точкой подозреваю большое количество осложнений вплоть до полного перенастила,(сдвиг листов) скорее всего в эту плутню не полезу, но тем не менее...
