Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    До 20 трубы, все вытолкнет насосом.
    Если труба больше, может понадобится насос внешний, для заполнения.
    В недоступном месте, лучше ставить ручной кран. Надёжнее.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    понял, хорошо. Труба как раз 20-ая.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для одного радиатора? Подождем. Не протолкнет, поставите, я бы сделал сразу.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    При запуске, поставь насос наоборот, чтобы толкал в обратку.
    Когда все пройдет, перевернуть по штатному.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Это теплотрасса для бани. В бане отопление только тёплым полом. Две или три петли. Общая длина труб ВТП 100-120 метров (баня 18,5 квадратов)
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    До запуска ещё далеко) сначала теплотрасса, потом стройка)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не важно.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    в толще утеплителя будет работать воздухоотводчик нормально ? и можно ли обойтись краном Маевского? еще проблема в том, что трубы буду пихать в толщу утеплителя, под полом мансарды. А воздухоотводчик вне этой зоны. Может получиться, что труба, идущая под полом мансарды, выше точки установки воздухоотвтодчика. Потому что пихая туда трубу, я не вижу - как она туда укладывается. Как пробила себе "нору" в толще эковаты - так и ладно
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы с ув.@andira2002, состыкуйтесь. Если ЧЕ, он подъедет, поможет. Он за слова отвечает.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, если к нему есть доступ.
    Что мешает поставить тройник, и вывести отрезок трубы для АВО?
    Вот там, в горизонтали, насос может и поможет вытолкнуть воздух. Но поднять его вверх, а потом опустить вниз, это не всякому дано.
    Полипропиленовые трубы, кончились?
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Доступ есть, да. Я думал тройник и трубку наверх выпустить - но у нас электричество отключают иногда, может и прихватить. Эту трубку тепло из дома уже подогревать не будет. Но вариантов, видимо, нет. Утеплю как то. Трубу хотелось бы цельную, полипропилен не хочу, стыки в перекрытии.
    Вот так, как на картинке, норм будет ? и подачу, и обратку ВО ставить ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Были случаи, что приходилось выводить в тепло... upload_2026-2-12_22-44-1.png
    Ну по настоящему, ее еще и в отдельный утеплитель, надо бы! Но тройник то завсеравно будет...
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    в утеплителе трубу не пропихну - эковата очень плотно утрамбована. Пробовал, еле-еле 16-ая МП прошла. Ну может и пропихнется, но мучения будут еще те. Если в тепло ставить, как у вас на картинке- получаем стыки без доступа в перекрытии. В общем, можно в местах выхода трубок для ВО увеличить толщину утеплителя, построив в холодном треугольнике чердака для них минидомик. Спасибо!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там всегда тепло должно быть. Краны отсечные, по любому ставить для каждого АВО, или с клапаном:
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    по кранам да, понял, спасибо. То есть ВО должен работать в зоне плюсовой температуры всегда, правильно? а если Маевского, то необязательно ? ну торчит у меня трубка с Маевским на конце из утеплителя на морозе - и ладно - чулок какой-нибудь на нее одел и все, для предотвращения теплопотерь?
