Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс\перт на ТП имеет то же 2 мм.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На самом деле пофиг.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я смотрел на staut серый, там потолще стенка, он вроде покачественнее
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Принцип разумной достаточности.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят, а рециркуляцию ГВС если делать - она же может включаться только на банный день? Или круглосуточно должна работать? за легионеллу переживаю
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Легионелла - это к Т ГВС а РЦ как угодно, по запросу, по расписанию и тд.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Что такое РЦ ? температура ГВС 60 у меня.
    Я имел ввиду, что между банями (предположим раз а неделю) в трубах ГВС будет стоячая вода, которая косвенно будет греться от труб СО внутри кожуха трассы. Я, конечно, изолирую все, но там все равно, думаю, градусов 30-40 точно будет
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Туплю. Включаем за 5 минут до бани рециркуляцию, температура 60, все микробики погибают. Так ?
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    55 всего, оказывается, у меня на котле - максимум. Интернет говорит, что микробы при такой температуре мрут за 5-6 часов.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня рециркуляция ГВС, запущено через полотенце-сушило в бане.
    Запаралелено с рециркуляцией всего дома.
    И не выключается просто.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну у меня дома нету рециркуляции. Вроде не возникает необходимости. Трассы маленькие от котла
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет. Не так. Фиг они погибнут, а рециркуляция всю эту вонючую воду в дом потащит, в бойлер...
    Тогда уж не отключать, наверное, пусть круглосуточно. Хотя 55 это мало.
    Или вообще без рециркуляции, один раз в банный день прогнали, слили, а дальше не сильно остынет рядом с подогревом, нет?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну дома вроде проблем не замечал при 55. Да и производители котлов, наверное, не дураки.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если разбор регулярный и приличный, а ёмкость бойлера не слишком велика, да и температура у вас не 40, да и вода может быть несъедобная для бактерий... Много факторов, но некоторые страдают...
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Товарищи! А воду можно привести в баню 20 трубой? Внутренний диаметр 16. Сегодня полдня пытался пройти пробной трубой перекрытие (решил протянуть трубы между первым и вторым этажом в толще эковаты) Получилось с трудом. От идее тащить с таким количеством поворотов 26 МП трубу придется отказаться. Не пропихну, учитывая радиус достаточно большой у 26-ой. Уличную то часть я могу сделать 25-ой ПНД, но что это мне даст, если первая половина трассы будет 20 МП трубой? То есть сначала примерно 16-20 метров МП 20, Далее 15 метров ПНД 25.
