Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо большое! Я примерно прикинул что нужно будет дополнительно приобрести: теплообменник, трехходовой клапан термостатический, типа как на фото upload_2026-1-31_21-22-59.png
    а также расширительный бак и кучку фитингов переходников. И насос. Ничего не забыл ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы схему для начала хоть попробовали нарисовать - а то понапокупаете абы чего. есть группы на вторичном обменнике готовые - но он точно вам нужен ? в бане вода есть ?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У трубы кроме внутреннего диаметра есть ещё длина, а она в данной трассе до бани
    то есть 70 метров, а с учётом "рояля" в кустах будет 80метров плюс петля 120 метров ? Вопрос и чем будем давить 2 кВт для бани:faq:?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы петля дала 2 кВт хотя бы при дельте 10 град нужен расход порядка 180 л/час те 3 литра в минуту, это какой насос на это способен ?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В принципе да.
    С клапаном сильно не спешите, есть схемы попроще в исполнении и немного надёжнее.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    воды пока нет. Думаю над этим.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    почему 70 ? 32-35 метров это с учетом всех поворотов и спусков\подьемов. Или считается общая длина трубы? тогда да. Будем считать 70 трасса + 120 петля.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть вода в бане - во вторичном нет смысла.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а что делать то ? вероятно, там будет не 2 квт, а меньше требоваться. 18 квадратов, стены 300 газобетон d350, пол 100 эппс, потолок 200. Возможно, удастся выйти на 70 ватт на метр, тогда нужно будет не 2 квт, а 1260.
    Совсем запутался теперь.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    не спешу) мне бы определиться с трубами трассы и петлей теплого пола пока)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Петель хоть пару сделайте, все лучше.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    я где-то читал, что сьем с ТП 18 ватт на метр трубы. Из этого и исходил. 100 метров - 1800 вт
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    это означает еще один насос ? то есть насос на теплотрассу отдельно, на коллектор ТП отдельно ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это блогеры балуются.
    Играет роль расход и дельта, это переменные, в чистом виде длины трубы нет в формуле.
    Q=m⋅cp⋅Δtc
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря куда подключать трассы и как сделать коллектор ТП в бане. Можно одним насосом в бане обойтись.
