Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_2025-09-19-11-43-36-142.jpg IMG_2025-09-19-11-43-41-182.jpg IMG_2025-09-19-11-19-31-864.jpg IMG_2025-09-19-11-43-31-412.jpg
    Вот пример.
    Газовый котел, вода в системе.
    До бани получились больше 50 метров трубы.
    Теплообменник с трехходовым, термостатическим клапаном. Примерно 30-35 градусов держится
    Труба 20 мм.
    Насос.
    В бане примерно 25м2. Теплые полы.
    На сваях.
    Управление комнатным термостатом.
    Включает, выключает насос.
    Вместе идёт холодная и горячая вода.
    В морозы -20° в бане кайф.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    потому что планирую стройку, прикидываю как и что. Весной некогда будет. А на момент строительства фундамента уже нужно понимать, какие трубы, как и где.
    120 метров одним куском, потому что городить коллектор на 18 квадратов нецелесообразно, а 16-ой трубой вроде как такие петли делать нельзя, а 20-ой вроде можно и у меня как раз 120 метров трубы на 18 квадратов получилось по раскладке.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    слишком маленькая площадь для отдельного котла.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не факт, что лучше.
    Надо тащить 3 фазы. Заниматься электрикой и все равно строить систему отопления.
    Все равно Надо тащить воду в баню.
    Одна труба или 4 трубы.
    Уже нет разницы.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ох. Нифига не понял в схеме, но понял, что кабель в траншею для управления термостатом на всякий случай надо закинуть. Какой? сколько жил и сечение ?
    Но понял, что 20 мм трубы (наружный диаметр) мне в любом случае достаточно, хоть с антифризом, что с водой.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ну воду я планировал воздушкой с наклоном кинуть, у товарища так сделано, все хорошо. С чердака дома к фронтону бани труба пнд 25 мм на тросу висит. В бане выключатель, электромагнитный клапан и клапан слива воды с трубы. Сильно не вдавался, но у него все работает, труба сухая, замерзать нечему. Остается вопрос эстетики, поэтому я в сомнениях
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кабель 3х1,5 или 3х2,5.
    Труба 20 мм протянет 6-8 кВт тепла, через себя.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если тянуть теплотрассу, то и воду туда сразу засунуть.
    Нафиг этот колхоз с трубами по воздуху.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы должны справиться!
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    спасибо)
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да, колхоз тут слово подходящее)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Причем площадь? Для котла нет места, не вешайте зеркало, ТЭн в котле меньшей мощности поставьте, у вас же трубы будут похоронены в стяжке, им площадь фиолетово, им мощность давай, чтобы это нагреть.
    а по теме, так хоть нарисуйте мысль. Камни сейчас не айс мерцают, конец месяца.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а модель\мощность теплообменника, что у вас на фото, не подскажете ?
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ааа. так вы про электрический что-ли ? я думал вы отдельный газовый советуете. По самым оптимистичным прогнозам при потерях 50 ватт на метр у меня получилось 99 р в сутки. Дорого топить баню получается. Теплотрасса уже через 4-5 лет окупится.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот такого типа
    Подобрать с запасом по мощности.
    Они разные.
    Если решишся, обращайся, нарисую схему.
