Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Когда она в работе - да, а если будет отключение - недостаточно. Размещение в непромерзаемой зоне и предохранит и уменьшит эксплуатационные теплопотери. Это моя точка зрения.
    Частный дом не городские теплоцентрали.
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Тут главное слово "если".
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Наверное, накрыть сверху ненамокающей теплоизоляцией выйдет дешевле.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Мнения изложены, дальше каждый решает сам. С наступающим Новым годом и правильных решений!
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет! Как думаете, при остановке движения теплоносителя сколько такая конструкция из ЭППС будет тепло удерживать ? открытая часть, по воздуху. Допустим 40 градусов или 30 мороза. Часов 5 продержится ? Длина открытой части 12 метров, далее под землю, и еще около 12. Нужно передать 2 квт тепла до бани (баня 18 квадратов), там теплые полы 1 ветка, 120 метров трубы МП 20. Планирую магистраль выполнить МП 20, без гидрострелок и прочего, просто врезаться в тройник у котла
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает засечь время?
    Электро котел, почему не воткнуть временно? Или два конвектора по 1кВт? А летом, по людски переделаете.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    я летом все и планирую делать. Бани нет. Планирую стройку
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только незамерзайку.
    Если в системе вода, можно выполнить через теплообменник.
    Вода-антифриз. в баню отправить незамерзайку и спать спокойно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АндрейКара, не знаю, сколько продержится, но однозначно не 5часов.
    Из практического опыта - 50-я труба ХВС в 50мм слое утеплителя, при остановке движения воды по ней и морозе -25град, замерзает напрочь через 15-:-20мин!
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да что-то я в этой или смежных ветках начитался кучу минусов о теплообменниках. Что КПД маленькое и тд. Я так понимаю, редко ставят ? У меня на подаче обычно стоит дома 60 градусов. Вода. Какой температуры придет вода в баню по хорошо утепленной трубе 20 МП ? Под хорошо утепленной понимаю трубу в двуслойной гофре и утеплением энергофлексом 25 мм в один слой. И нужна ли переделка котельной ? я имею ввиду дополнительные насосы, гидрострелки и тд. .Не посоветуете теплообменник с небольшим запасом по мощности, конкретную модель, чтобы я понял куда дальше копать? спасибо. Сейчас ходил по сугробам, мерил трассу еще раз. Если таки пустить ее под землей вокруг дома под землей полностью, получается 32-35 метров с учетом всех поворотов. Потянет 20 МП труба передачу на такое расстояние 2 квт тепла ?
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Это жесть конечно. Хоть я нарисовал и 100 мм, думаю, не спасет особо это меня) спасибо!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сейчас то зачем спрашиваете? Зачем вам две трубы с теплоносителем, на снегу, если нет бани? Радиатор, рядом с огородным столиком планируете?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:;) Нет ничего постояней временного.
    Конструкция напоминает, конструктор "лего", в трубе прихватит не прихватит, а в массиве ТП 120 метров одним куском, пусть и
    В итоге 120+ 24= 144 метра неплохо было бы прикинуть насос, что-то смутные сомнения напора 25-60 может не хватить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, нашел!
    Котел в баню отдельный. В доме, оставить как есть.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory::hndshk:!
