РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте...в доме есть бак 300л,насос Сперони РСМ 4, ГА 24л и всё это для резерва воды в доме, и для полива вручную...сейчас хочу сделать автополив и поэтому собираюсь поставить на участке дополнительную ёмкость 1,5-2м3,сделать приямок и на лето туда установить насос из дома, а на зиму обратно заносить в дом... Но есть вариант установить на чердаке ёмкость-подушку,подсоединить её к баку, как на схеме, но тут есть вопросы: 1) Будет ли закрыт при такой схеме ОК1? Так как важно, чтобы насос "забрал" воду сначала из подушки, а потом уже из бака, так как в нём поплавковый выключатель... 2) Какое мин. давление обеспечит подъём воды на 4м,чтобы наполнить подушку? 3) Насколько надёжна эта подушка? Всё-таки она на чердаке будет... Спасибо...
1. при такой схеме при пуске ваш насос будет с удовольствием всасывать воду как из бака 300л так и из "подушки". ОК1 установлен у вас для того, чтобы при выключении насоса давление не сбрасывалось из ГА 24л обратно в бакк 300 л. Если вносите в существующую систему еще один бак "подушку" то ее тоже нужно отсекать обратным клапаном. Реализовать алгоритм поочередного опустошения баков с помощью ОК малореально на мой взгляд. 2. 4 метра водяного столба это грубо 0,4 бара. 3. без понятия.
