РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина 25м, столб воды 9-10м. На какую глубину погружать циркуляционный насос? Бурильщики сказали опускать на 1-2 м ниже уровня воды, чтобы вода выше насоса не застаивалась. В фирме где покупал насос сказали, что погружать на 1 м выше дна, т. к. производитель насоса пишет не менее 1м ото дна. Что посоветуете? (желательно с аргументами).
Метр выше фильтра и 4-6 метров ниже динамического уровня - в этом интервале. Насос включили полчаса покачали, начинаем плавно поднимать. как "хрюкнет" - это и есть динамический уровень. Опускаем ниже 4-6 метров. Все.
у вас уровень будет прыгать вверх-вниз, соответственно будет перемешиваться. Можно и метр от динамики повесить но есть риск спалить насос при сезонном снижении уровня или падении дебита.
Добрый день! Помогите определиться с глубиной погружения скважины!Читал что нужно погружать насос на глубину от дна на 1 метр. Глубина скважины 60,7 метра. В руководстве к насосу сказано что глубина погружения не более 25 метров, а уровень подземных вод 46 метров, то есть погрузить на 45 метров его уже нельзя. Значит глубина погружения от верха составит около 40 метров? Нормально будет что до дна скважины будет ещё 20,7 метра? Паспорт скважины прилагаю.
Насос погружается обычно выше фильтра на 1м. У вас открытый ствол, но непонятная фраза в паспорте "Характеристика фильтра 32-44". Вообще-то погружать насос в открытый ствол в песчаниках не рекомендуется, может завалить-зажать вывалившимся камешком. Но у вас статика ниже трубы, поэтому придется. А глубина погружения 25м - это обычно максимально возможный столб воды над насосом. У вас столб воды аккурат 24м, так что противопоказаний по глубине нет.
