РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Живу в Оренбурге, климат резко континентальный. Стены в бане сделаны из керамзитоблоков и красного кирпича (без утеплителей). решила сделать теплые полы, включая парилку. Печь планирую Ферингер Малютку до 16 кв. Подскажите, делаю первый раз.
Сделали и два года пользуюсь. Из советов - делайте несколько контуров с отдельной регулировкой - парная, тамбур, КО .
Хотелось бы посоветовать укладывать трубы теплых водяных полов в маленьких помещениях с меньшим шагом чем в помещении с большой площадью, т. к. площадь пола в первых бывает недостаточно для обогрева помещения. Так же необходимо уменьшить шаг укладки вблизи стен смежных с улицей.
Меньший шаг он всегда лучше, оптимально 15 см, при двадцати уже зебра ощущается в стяжке, если плита то 20 -25 см шаг оптимален.
Лучше отдельно. Печь топите периодически, а теплый пол нужен всегда или как минимум чаще и дольще чем банные процедуры
@ZamanArchitects, Банной печью не получится - полы разогреваются долго и запускать их надо заранее - я включаю за часов 12, но это у каждого по условиям. Поэтому - либо отдельная печь для обогрева КО и полов, либо эл. полы - я их не очень люблю, но в случае отдаленной от дома бани - это оптимально .
