Как закрепить профлист на парапет лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем МаксРусскин, 03.06.17.
  1. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Имеется лоджия в панельном доме длиной 6 м. ограждение бетонная плита по периметру укреплена уголками металлическими. состояние плиты в плачевном состоянии. поэтому решил обшить профнастилом чтобы не попадала влага. остекление уже стоит. сверлить плиту не желательно так как итак вся сыпется. высота чтобы закрыть и нижнюю плиту 1.3 м. Вопрос в том как закрепить профлист снизу из балкона. И на каком максимальном расстоянии от нижнего края можно его закрепить чтобы не гремел от ветра.
  2. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    На фото виден уголок снизу тоже такой и справа и слева
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Лучше с соседями снизу договориться и крепить снизу профлист с их лоджии, ну или с земли: если этаж не высокий со стремянки, то с вышки. У нас ТСЖ в многоквартирном доме, так вышку за счет взносов вызывали для крепления листовых материалов лоджии и демонтажа старых ЦСП
    Во вертикали крепить трехточечно, максимально близко, по возможности, к краям. По горизонтали через 0.7-1 метр
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    У вас судя по фото второй этаж? Как вариант со стремянки. Приварите к железному обрамлению плиты трубу профильную 40х20 и крепите к ней профлист
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Можно еще вертикальные перемычки из той же профильной трубы, чтобы профлист от ветра не гнуло. Громыхать конечно он не будет, но высота балконного парапета 1.3 метра, а длина 6 метров.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    До кучи утеплитель проложить чтоб от косого дождя шума не было:)]
  7. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Этаж 5. Тоже думаю трубу приварить но сомневаюсь что сварщик сможет достать.
  8. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    у соседа снизу деревянное окно врятли там получится достать. Тоже думал с вышки но довольно дорого аренда.
  9. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    А если трубу приварит не в самый низ, а до куда рука достает и вертикальными перемычкамы укрепить. Так не пойдет?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Можно, но смотря сколько до низу останется. Если будет сильный ветер, незакрепленный нижний край профлиста будет болтать нещадно
  11. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Как же все обшивают. Или плиту бетонную не кто не обшивал. Был бы металический парапет то все понятно а тут не знаю как
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Варите рамку для профлиста на земле. Веревками поднимаете на балкон, верх привариваете, низ крепите через плиту на винты к вертикалым стойкам рамки. Горизонтальных направляющих должно быть 4 (верх, низ, и две между ними), чтоб удобней было профлист крепить
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @МаксРусскин хочет этого избежать (через плиту) крепить - крошится она. Но вариант хороший, главное все продумать, размерить, включая отверстия под шпильки, чтобы вверх-вниз по два раза раму не тягать
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    У ВСЕХ, кто обшивает и нужно спросить, как они это делают. В доме у Вас наверняка таковые имеются. Или Вы с соседями не Вась-Вась?;):)]
  15. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Самой что такого рода балкона нет не где чтобы обшивали)
