Керамзитовые пустотные блоки с заполнением пенопластом, какие минусы ?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mrdmdr, 03.06.17.
  1. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Приветствую.
    Подумываю о строительстве, и хотелось бы одновременно теплого и максимально экономичного дома. Рассматривал разные материалы, и увидел что многие так или иначе используют утепление в каменных домах.
    Подскажите пожалуйста есть ли минусы у строительства небольшого одноэтажника на плите из КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ двухпустотных блоков, с последующим заполнением блока изнутри пенопластом (который продается в биг-бегах) Стоимость блока при этом 32 рубля за штуку, а пенопласта всего 1500 рублей за куб.
    При этом блок служит как опалубка для засыпки внутрь пенопласта, слой пенопласта внутри получиться около 12-14 сантиметров (возможно при засыпке пенопласта добавлю цементное молочко, чтобы не осыпался внутри стены и не терял свои свойства. Керамзит сам по себе теплый материал, так еще и внутри будет довольно существенный слой утеплителя ! Со временем добавлю облицовочный кирпич (сделаю выпуск на плите)
    Покритикуйте данную идею, в чём минусы ? Если уже была такая тема не ругаемся - даем ссылочку !
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Бессмысленно
    через тело блока и растворные швы холод будет успешно "обтекать" утеплитель
    эта идея еще более менее работает при кладке идеальных по геометрии и условно теплых блоков с утеплителем внутри на пену - в германии есть такой крупноформатный "кирпич", как теплая керамика, только еще подороже:)]
    стройте традиционную стену и утепляйтесь снаружи
  3. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    А в чем минус пустоты заполнить пенопластом (конечно это не полное утепление, все равно ммостики холода будут, но получается что примерно 70% стены будет утеплены) !
  4. dumax
    dumax
    dumax
    не получается
    ваша логика работала бы, если 70 процентов стены были целиком из пенопласта сплошным массивом
