Расположение канализационной трубы в фундаменте плите
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mihrutkin, 03.06.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте, друзья.
    Труба будет под плитой в земле.
    Помогите расположить канализационную трубу в фундаменте. Вот мой вариант, можно ли так делать?
    Спасибо за помощь
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mihrutkin, вполне допустимая трассировка.
    Можно, конечно и по другому. Например, ёлочкой.
    Не вижу Вентиляционного (Фанового) Стояка и прочисток/ревизий.
    А зачем Вам 2 канализационных выпусков?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    2ой выпуск на случай проблем с подключением к городским коммуникациям - вариант с септиком.
    На счет ревизий и фанового, пошел читать и вставлять
    СПАСИБО
    PS. А можно использовать фановый одновременно для вывода канализации на второй этаж?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, только так и надо делать.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо большое.
    Ткните, где расположить ревизионные ?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mihrutkin, одну прочистку/ревизию организуйте на стояке в 1 метре от уровня чистого пола первого этажа.
    Вторую, желательно разместить при выходе канализации из дома, если это эстетически приемлимо.
    В принципе, прочистки/ревизии желательно делать так, что бы тот трос который будет у Вас в доме мог дотянуться до опасных в плане засора (повороты, изгибы, сужения и т. д.) мест.
    Так же учтите, что прочищать можно и через места присоединение сантехприборов к трубам/отводами.
  7. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Добрый день, можно спрошу в этой теме, нужно ли как то обернуть канализационную трубу в месте выхода из плиты? Может какую то демпферную ленту ну или типа того? Не раздавит ее бетон при заливке?
  8. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Нефедова, у меня не раздавил, мы из нее продухи делали, из самой дешевой рыжей 110-ки
  9. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Хорошо, спасибо. Что то этот момент упустила.
