Профнастил+поликарбонат
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sk1024, 03.06.17.
  1. Sk1024
    Sk1024
    Sk1024
    Тюмень
    Дано: 20 метров старого забора с распашными воротами и калиткой. Ворота делал отец лет 20 назад из чего придется, за прошедшее время ель, посаженная у калитки разрослась и стала мешать калитке. Вывод - надо проводить "реновацию"!
    Сначала долгими зимними вечерами "родилась" конструкция. Естественно, что хотелось дешевле и лучше. Унылые двухметровые соседские заборы из профнастила не радовали ни глаза, ни душу :=(А душа просила красоты в пределах разумного бюджета. В итоге родился вот такой проект:
    Узоры в верхней части немного коррелировали с рисунком ворот и калитки, которые решил оставить, но модернизировать. При этом они закрывались от просмотра цветным сотовым поликарбонатом.
    С приходом весны работа приняла практический характер. В гараже были сварены и покрашены секции забора.
    Старый забор разобран, его столбы решено использовать для нового. Для этого пришлось их удлиннить подручным металлоломом. Также был сделан ручной бур из циркулярной пилы диаметром 250 мм и взята во временное пользование бетономешалка (без нее заливать фундамент - ну никак!).
    После разметки и "сверления" дыр в земле на глубину около 1,5 м. были залиты фундаменты для столбов с квадратными оголовками. Для экономии вместо щебня применялся бой кирпича, удачно обнаруженный по весне у мусорных баков (расфасованным по мешкам!).
    На первый ряд пустил керамический кирпич, оставшийся еще от строительства дома. Столбы решил класть из желтого силикатного, но на ребро. Сразу скажу - спорное решение, больше двух рядов за раз укладывать не получалось, так как такая кладка неустойчива. Но я не профессионал в кладке кирпича, поэтому больше за день на всех столбах и не получалось, кладку армировал через два ряда стальной проволокой и надеялся на лучшее. Да и кирпича ушло меньше.
    В итоге - получилось вот что:
    Вид изнутри:
    Калитка "переехала" на другую сторону, ворота были увеличены в высоту и обшиты поликарбонатом через термошайбы. По низу заборных секций пущена пластиковая сетка.
    Зиму забор отстоял не шелохнувшись!
    Бюджет составил примерно 1500 р/пог. м. (только материалы, работа своя, так что условно бесплатно :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отлично получилось! :super:
    Но вот коричневый поликарбонат... смотрится как ржавое железо. :no:
    Может бесцветный или белый будет лучше. :nono:
