Выбор компрессора для ТН или нет?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр048, 03.06.17.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем привет! Собственно вопрос вот в чем: например у производителя емерсон существуют компрессоры копланд специально серии для ТН ZH. Цена конечно сразу на порядок выше. А к примеру у дайкин или саньйо в каталогах указано что компрессора подходят как для кондиционирования так и для ТН. Стоит ли переплачивать за специальную серию компрессоров емерсон? Спасибо!
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Стоит переплачивать если у вас не нормальная система отопления с температурой теплоносителя выше 50 гр. Насколько понимаю, компрессоры этих серий сжимают немного лучше при высокой конденсации, чем обычные компрессоры для кондиционирования.
  3. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо! выбираю под фанкойлы, т. е. низкотемпературную СО. -7/40. кипение/конденсация примерно.
    Кто что подскажет по производителям?
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А фанкойлы водяные? Если да, хотите несколько раз преобразовывать тепло и несколько раз терять в эффективности?
  5. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Да. много фанкойлов. длинная трасса. От прямой конденсации отказался
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    О каком порядке цифр идет речь...и какая мощность
  7. Александр048
    Александр048
    Александр048
    мощность около 13-14 по теплу. цифр каких?
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Стоимость естественно
    а по моделям это или danfoss ННР038 или copeland ZH38
    готовая машина 3100евро в России
    комплект для сборки 1800
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @heatingmaster, какой у вас контроллер ТН используется?
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Если просто контроль воды и отопления то DIXELL самое недорогое и надежное решение
    если с "наворотами", то DIGIMARK, DANFOSS
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где можно почитать о их характеристиках, возможностях и т. п? Кроме Digimark, в него я уже вляпался.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У нас вот такой
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @vad711, если не в лом...напиши конкретно что нужно от контроллера именно тебе
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @heatingmaster, может чего и забыл:
    1. Регулирование оборотов компрессора (через частотник или инвертер) и соотвествующие алгоритмы для разных режимов работы (нагрев, охлаждение, ГВС) и в зависимости от дельты температур и температуры нагнетания.
    2. Дистанционное управление через интернет с помощью веб браузера. Возможность подключиться непосредственно к контроллеру в обход "облачных" серверов.
    3. Логирование данных со всех датчиков и графики без абоненской платы. Либо на флешку, либо на сервер либо и то и то, с возможностью скачать и посмотреть графики офлайн.
    4. Несколько датчиков температуры, по которым идет регулирование. Переключаемая опция по минимальной температуре одного из них.
    5. Подключение расходомеров, аналоговых датчиков температуры (PT1000), расчет мощностей, COP.
    6. Управление доп. выходами, внешние входы. Типа включения насоса ГВС, тэна ГВС и т. п.
    7. Возможность переключиться на воздушный блок вместо геоконтура, как опцию летом и когда тепло на улице.
    8. Наличие открытого API для получения данных с контроллера о его состоянии и датчиков. Это особенно важно, если контроллер не может нормально логировать, строить графики и считать величины.
    И самое главное, что это должно быть запрограммировано по человечески и работать без глюков. Либо эти глюки должны оперативно исправляться.
    Например, если в цифровом датчике есть контрольная сумма, то она должна проверяться.
    Если есть внутренняя память для лога и используется облако для хранения журнала, то после временного отсутствия связи с облаком, отправлять запомненные данные.
    И т. п.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vad711, у нас как раз все запрошенное есть
