Выбор отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nooxyd, 03.06.17.
  1. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Выбор отопления
    Народ я уже голову сломал как сделать отопление в доме, уже четверо сантехников приезжали и все говорят по разному. Дом 130 кв. м, один этаж, газобетон 40см, снаружи будет утепляться. Фундамент лента, засыпан, залит бетоном, не утеплен. теплая отмостка 1.5 метра. Внутри планирую 5 или 10 см пеноплекса
    Изначально сам думал сделать теплые водяные полы, но есть мнение что на него нельзя ложить ламинат, можно только пвх или плитку, чего я категорический не хочу, дети не очень любят биться головой о кафель. Ладно, думал сделать комбинованый вариант, коридор, с/у, кухня водыные полы, а по комнатам радиаторы, но один товариш говорит что либо все делать водяными полами, либо только радиаторы, чет там про равномерное распределение рассказывал, еще вариант радиаторы и где плитка электрические полы, но ванная комната большая и именно для ее отопления электрических полов мне кажется не хватит и стена может промерзать, может кто нить что нить посоветовать исходя из практики?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Голову беречь надо, ещё не раз понадобиться! :)]
    План, схему желаемой СО, регион расположения (Т* зимой за бортом), теплопотери это краеугольный камень, как фундамент дома, исходя из цифры выбирают мощность котла, из теплопотерь помещений определяются с мощностью элементов системы отопления, можно сказать достаточно ТП для того же сан. узла или нет, промерзание стены, это недоработка в утеплении.
    "Вражина" сей товарищ, начитавшийся лапши из и-нета. Откройте раздел комбинированные системы, масса реализованных систем ТП + радиаторы + БКН (бойлер косвенного нагрева). В отношении ТП + плитка :super: классика жанра.
    :faq: зачем, если есть ВТП.
    Не понял, дом теплоизолируют снаружи.
    P. S. Котёл на каком топливе?
  3. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Город Иркутск, зимой бывает, но уже редко -35. Котел только электрический, уже купил зота мк 15квт, жить будем дом-квартира, внутри утеплять я имел ввиду пол пеноплексом
  4. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Предвкушая тему энергосбережения - у нас 1 квт стоит 0.78 р)
  5. Marischka_v
    Marischka_v
    Marischka_v
    Добрый вечер!
    Пожалуйста, подскажите, какую систему отопления стоит рассматривать.
    Дом каркасный, двухэтажный, утепление 180, общая площадь 147 кв., 8,5 на 9.
    Проживание сезонное май-август, в погоду не ниже +10.
    Конвекторы не рассматриваем, так как нужно, чтобы весь дом был теплый (22-25), включая коридоры, а мощности электричества хватит только на 2-3 шт.
    Теплые полы тоже не рассматриваем - полы уже готовы, не хочется переделывать + страшно, вдруг протечет или загорится.
    Я так понимаю, что наш единственный выход - водяные батареи от котла?
    Далее, верно ли я понимаю, что так как дизель мы не рассматриваем (у соседей воняет), то остается только газ (в нашем случае, это зарыть баллон)?
    Или можно все-таки сделать электрокотел на подогрев на 5-10 градусов + что-то резервное на случай значимого перепада температур (когда надо нагреть помещение на 20 градусов (и что? топка пеллетами?)?
    Затраты на тепло не интересуют: за 3 мес. не разоримся.
    В идеале, хотелось бы иметь возможность подогревать воду в уличном бассейне, но это необязательно.
    Спасибо за помощь!
  6. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Nooxyd, электроконвекторы + эл. теплыйпол. если есть перстектива перехода на другой вид топлива, только в этом случае целесообразно ставить котел и заморачиваться с водой (ну или если есть паранойя - тоже)
  7. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Жил я с электроконвекторами в каркаснике, воздух очень сухой, а сейчас газобетон и доча с проблемным носом, в квартире то увлажнители постоянно работают, так что не вариант точно
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У меня точно паранойя, но на эл. конвектора в жилом доме постоянного проживания. Имхо, не надо путать, бытовку, времянку, какое-то оффисное здание с проблемами по отоплению и дом постоянного проживания, хотя-бы по причине озвученной автором темы. Комфортная атмосфера дома включает не только Т*, но и влажность.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А можно уточнить, какая у вас все-таки выделенная электрическая мощность?
  10. Marischka_v
    Marischka_v
    Marischka_v
    Выделенная мощность: 7 киловатт.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В этом случае, я бы поставил электрический настенный котел мощностью 5 кВт, развесил по комнатам панельные радиаторы и заполнил систему незамерзайкой. В паспорте на котел такой мощности будет написано, что рекомендуемая площадь обогрева 50 м2, но это для среднестатистических -20 за бортом, т. е. для перепада температур снаружи-внутри 43 градуса. Вы ориентируетесь на +10 за бортом, т. е. на перепад температур 13 градусов. Перепад температур и, соответственно, теплопотери дома раза в три ниже. Думаю, что 5 кВт хватит для поддержания комфортной температуры. А для страховки (а больше для феншуя), поставьте в гостиной красивую печь-камин, положите на пол шкуру медведя, и будет вам счастье.
  12. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Апнем, помогите по моему вопросу пожалуйста
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно несколько уточнений уточнений?
    1. 0,78 р/кВт*ч - это круглые сутки или по двухставочному тарифу ночью?
    2. Отопление только электрокотлом?
    3. Проживание дом-квартира, это круглый год наездами, или сезонами.
    4. Какое помещение на плане выделено под котельную?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Делайте по возможности все сами, На счет того что ламинат нельзя использовать при ТП это не так, Использовать его можно это не паркет штучный и он не усыхает ,
  15. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    1. Круглосуточно
    2. Только электрокотел
    3. Скорее наездами
    4. Слева от кухни
