Schidel uni для lotus h470w
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lexu3x, 02.06.17.
  1. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Добрый день!
    Для топки lotus h470w решил выбрать дымаход schidel uni
    Топке нужно 150, дымаход беру с вентканалом
    В вентканал хочу сбрасывать теплый воздух из закаминного пространства, чтоб в комнате было не жарко, камин то декоративный.
    Вопрос: топка с герметичной камерой сгорания, нужен ли шибер?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет возможность регулировки - будет не хуже.
    Так что ставьте шибер на патрубке или на самом дымоходе.
    :hello:
  3. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    А как этот шибер дергать то если я короб сделаю до потолка
  4. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Такая задумка
    Вообще столкнулся с тем что кто то должен все это правильно спроектировать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При установке шибера на дымоотводящий патрубок, возможна установка гибкого регулятора или длинного штока сквозь короб.
    При устройстве шибера на дымоходе, выход ручки управления будет в сторону.
    Контакты в личке. :hello:
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что! Шибер предназначен для регулировки? ;)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А для чего?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Привет!
    Присоединяюсь к вопросу:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Для открытия или закрытия канала дымохода.
    А вы как считаете?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леха, хорош прикалываться!
    Открытие и закрытие как может быть обеспечено и для чего оно нужно, тем более при не герметичном шибере?
  12. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Выражаю Огромную Благодарность Алексею Телегину!
    Спасибо Алексей.
    Выполняли работы по рекомендациям Алексея.
    Не особо самодеячельни
  13. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @lexu3x, а тройник подключения и тройник ревизии в одну сторону вывести тоже рекомендация Алексея? Или это то, что Вы назвали не особо самодеятельничали!
  15. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Дымоход в нише стены, фактически заподлецо со стеной.
    в какую другую сторону можно вывести ревизию? В стену?
    Ревизия удлинителем будет выведена на лицевую стронону облицовки (короба) в нишу, так чтоб можно было дотянуться рукой, не разбирая ничего
    Так что все нормуль -;)
