Ремонт фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем АлексейЖур, 02.06.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Картинка ... и только :).
    Огромный минус этой ... картинки - в основании под опорой. Как вы собираетесь уплотнять грунт под подошвой опоры после установки её вертикально?
    Подобные вещи нужно делать с боковым карманом, в который и закладывается бетонный раствор.
    Есно а предварительно подготовленном основанием под опору - т. е. на ровный, плотный материковый грунт. Форма под опору сразу ставится вертикально и через боковой карман ... и т. д.
    Очень желателен вибратор при укладке бетона.
  2. Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    Не скажу что месяц читал все темы, но про ремонт свай ТИСЭ нашел только эту!
    не знаю, как указать поисковику форум хауса искать словосочетания (кавычки не работают).
    Алексей, поделитесь, что в итоге?
    у меня проблема 1 :1
    "свая разрушается буквально пальцем. Как будто при изготовление бетона забыли добавить цемент."
    точнее не одна, а где то треть :(. думаю из за ледяных/осенних дождей, сваи касались мокрого песка, намокли, а тут мороз (и так 10 лет).
    Господа, кто нибудь пытался ремонтировать сваи ТИСЭ?
    вижу 2 варианта:
    1. тонкий слой цемент+песок+церезит - выровнять до обычных размеров
    2. добавить арматуры и сделать на 5-10 см шире, а чтобы выступ не стал МЗФ, под них подложить 20 см пенопласта.
    и в обоих случаях в радиусе 1.5 метра под песок положить пеноплекс.
    или ремонт не поможет, только новые сваи?
  3. Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    день добрый!
    подскажите пожалуйста,
    какой зазор лучше сделать под эти компенсаторы?
    и сколько их лучше использовать, 1 толстый или 3-4 помельче.
    и во что их упирать (ростверк цел) 5 мм пластины железа достаточно?
    и с каким усилием заворачивать? нужен ли динамометрический ключ ?
  4. Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    Евгений_Ni
    а если грунт = глина. прям синяя глина, даже не суглинок, можно ли залить с вибрированием вплотную к ростверку?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заор нужен для Установки компенсаторов.
    Сколько- вопрос нагрузок.
    5мм- или сколько вопрос нагрузок.
    На отказ.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Глина бывает разной - от рубил сам топором до черпать ведром.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Они любые продаются. Купите 10и тонные. Как докрутите, залейте бетоном.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня где-то были чертежи, как мы делали. Ну примерно так: upload_2021-8-6_20-2-16.png
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала бетон сваи должен набрать прочность (28 дней) и тогда крутить компенсатор, да и бетонировать их лучше спустя год, из-за ВОЗМОЖНОЙ осадки грунта под сваей.
