Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в исключительном случае-крышная, встроенные не допускается устраивать.
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Как при чем? Вы мне ссылку кинули на СП 54. Выше.
    Про сп 89 речи не было.
    Для заказчика нужна максимально простая эксплуатация оборудования. Если снижать расход, то баланс полетит
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обывателю это зачем? У вас устойчивое понятие котел-котельная! Или хотите поменять мнение?
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    я имела в виду название "помещение с теплогенераторами"
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там нет такой ссылки.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - генераторная отопления, как указано в СП55 или любое вспомогательное помещение отвечающее требованиям к помещению с расположением ГОбор. А также Кухная, кухня -столовая ,кухня- ниша.
  7. Мирра
    Мирра
    Мирра
    в СП 55 нет такого... Поищите по тексту документа. Зато есть:
    3.12 помещение вспомогательное: Помещение для обеспечения коммуникационных, санитарных,
    технических и хозяйственно-бытовых нужд.
    Пример — Кухня или кухня-ниша, передняя, ванная комната или душевая, уборная или совмещенный
    санузел, кладовая или хозяйственный встроенный шкаф, постирочная, помещение теплогенераторной
    и т. п.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Мирра
    Мирра
    Мирра
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а СП55 так и не прочитали!
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как у вас в нижней зоне приток сделан ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кошачий лаз с качающейся дверцей 250х250 на уровне 0,5м от пола IMG_20190302_115728.jpg IMG_20190302_115849.jpg
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какие животные? У меня КОТ в КОТельной живет (поэтому, имею полное право называть это помещение КОТельной, а не теплогенераторной, помещением для размещения отопительного оборудования или еще как:aga:).
    В то время, когда котел "проживал" в доме, в качестве приточного устройства было КРУГЛОГОДИЧНО приоткрытое (приоткинутая створка) окно. Сделал-бы так-же.
    Если такой вариант неприемлим - отверстие в стене (площадь сечения = в соответствии с расчетами), закрытое решеткой или анемостатом.
  15. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Деревянный дом из бруса:
    Котельная выполнена в пристрое:
    Труба вентиляции сделана в кровле:
    Но она работает на приток воздуха, а не на отток. Предложили переделать. Схема переделки прилагается:
    Смущает чрезмерная громоздкость конструкции. Есть ли иные варианты сделать вытяжную вентиляцию из котельной?
