Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А, ясно. Спасибо! Кстати, а почему вы писали сначала о СП60, а потом переключились на СП55?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - часть документа является обязательным для соблюдения ФЗ№384 ,а ПП55 добровольный и обеспечивает добровольное исполнение ФЗ№384 и не может противоречить СП 60 в части обязательных предписаний в нем.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня в помещении с котлом круглый год окно приоткрыто (не на микропроветривание, а створка приоткинута!). И ХВС, и ГВС, и СО насосное оборудование + расширительные баки в этом помещении смонтированы. За 7 зим ничего не замерзло. В помещении, даже около пола, температура не опускается ниже +13.
    А рекуператор у меня, вообще, на неутепленном и неотапливаемом чердаке смонтирован.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Дайте ссылку. Просветите.
  5. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Это форум для простых людей. И помимо профессионального языка существует простой разговорный.
    Не занимайтесь буквоедством. Ссылку жду
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    а Вы не допускаете, что режим работы механической общеобменной вентиляции может быть непостоянным? и тогда откуда взяться притоку для обеспечения воздухообмена в обсуждаемом нами помещении?
  7. Мирра
    Мирра
    Мирра
    конечно же предусматривать систему отопления, которая покроет все потери тепла на нагревание приточного воздуха. И не располагать трубопроводы и оборудование в непосредственной близости от наружной решетки. а так же теплоизолировать всё
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. За исключением аварийного отключения.
    Хотя если у него будет ТЗ на такой режим работы вентиляции, можно и комбинированную зафикачить с переменным режимом работы мех./ест. для такого помещения. Но это глупость. ИМХО
    -из работающий системы вентиляции.
    -какую ждете?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от этого в ИЖС не появится котельная. Вы почитайте на досуге, что такое котельная -https:/docs.cntd.ru/document/456054199.
  10. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Она не будет работать постоянно. На время отпуска, долгого отсутствия или просто отсутствия, вентиляцию, возможно, да нет, скорее всего будут отключать. как только заказчик увидит счета за газ или электроэнергию - точно) в целях экономии
    хорошая оценка своему же высказыванию)
    на пункт или выдержку из действующего СП, где черным по белому дано название "теплогенераторной" в частном доме, конечно). Специально название взяла в кавычки, чтобы Вас не провоцировать на очередной приступ буквоедства
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Хоть СП 55 и ссылается на СП 54, В самом начале СП 54 написано:
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
  12. Мирра
    Мирра
    Мирра
    За совет - спасибо)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - причем здесь СП55, СП54 и СП89?
    - это для домов, когда строительство ведется по п. 4.1 (на память).
  14. Мирра
    Мирра
    Мирра
    и да: понятия "теплогенераторная" и "помещение с теплогенераторами" так отличается по смыслу... Вы же это название подразумеваете для "ИЖС"?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Нужно снижать расход до допустимых параметров крат. воздухообмена.
    Отключение это колхоз, не надо начинать делать то, что в эксплуатации не тянешь.
