Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Прошло некоторое время от моих предыдущих сообщений тут и теперь я с новым вопросом. Можно ли вывести вытяжку из котельной на крышу, но не прямым воздуховодом? Так получилось, что у меня стены котельной не совпадают со стенами на втором этаже и я не могу сделать прямой ход у вентканала, придётся в межэтажном перекрытии делать горизонтальный участок длиной 1.1 метра. Будет такой канал работать нормально или нет? Есть ощущение, что нифига работать не будет, но лучше бы мне, конечно, уточнить.
    Конечно, есть один участок стены котельной, который пересекается со стеной на втором этаже, но как назло это место находится прямо над дверью в котельную, через которую планируется приток воздуха в неё. Не понимаю, как в итоге обеспечить нужный воздухообмен в котельной. Делать приток с улицы я передумал, так как зимой котельная замёрзнет нафиг, а с вытяжкой на улицу через стену котельной не понятно, пройдёт или нет. Так-то это был бы самый простой вариант:(
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dmitry_A, можно. берем нормы проектирования дымоходов от производителя Вашего котла и смотрим, какими диаметрами и углами в каком количестве и длине ограничена длина конструкции. лучше делать 45 мы
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Спасибо, но я ведь про вытяжку вентиляции спрашивал, а не дымоход.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Можно сделать небольшое отверстие с регулируемой решеткой, в сильные морозы ее можно прикрыть, так как тяга будет хорошая
    если будете так делать, то придется воздуховод в теплоизоляции тащить до самой крыши, а там отметку высчитывать. если фасад такое решение не испортит, то можно
    можно, подобрав нужное сечение и посчитав аэродинамику
    сомнительное решение: все-таки котельная
    а приток откуда собрались делать?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а СП60 требует приток именно с улицы.
    -в ИЖС нет котельных.
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Котел есть, а котельной нет :)]
    Ну теплогенераторная. или как по Вашему нужно правильно называть помещение?)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так правильно или как попало?
  8. Мирра
    Мирра
    Мирра
    В моем вопросе уже есть ответ на Ваш вопрос
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не теплогенераторная, опять гадалки.
    Плохо, что не знакомы с СП и раздаете рекомендации.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Хорошо. Тогда подскажите пожалуйста как мне быть. Будет каркасный дом, максимально герметичный, в нём будет принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Окна открывать особо не планируем. Я думал сделать приток в котельную через дверь и вытяжку по теплому контуру на крышу, настроив ПВУ таким образом, чтобы приток в дом был больше на 65 кубов (объем котельной 22 м3). Так нельзя делать? Обязательно нужна дырка в стене для притока?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И уплотненная дверь м/ду помещением с котлом и остальным домом.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос закрыт. естественной вам и ненужно. Только из этого помещения выброс на улицу.
    СП 55 допускает такой способ вентиляции.
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А зимой что делать? У меня в котельной будет рекуператор установлен и вся вода с коллекторами теплых полов, я не могу её замораживать.
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А что означает «только из этого помещения выброс на улицу»? Как минимум выброс ещё будет в обоих с/у и на кухне через её вытяжку.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть без рекуператора, вытяжка только на улицу. Приток с общеобменной. Если мы говорим о выделенном помещении под газовое оборудование.
