Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и поможет, а может и нет. В зависимости от необходимой производительности. Во всяком случае, такое устройство имеет гораздо мЕньшую пропускную способность, чем КИВ125.
  2. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    я имею в виду де юро (для газ службы)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это их вообще не касается. Просверлите стену безударным способом и забудете об этой проблеме.
    А если вы все же хотите все правильно сделать, тогда с улицы это отверстие или приемное устройство с забором воздуха должно возвышаться выше расчетной величины снегового покрова, но не менее 2 м от земли .
  4. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    это цокольное помещение, 2 м от уровня земли там нет совсем.
    По поводу того что их не касается - как выяснилось касается...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подымайте воздуховодом.
    - каким нормативным актом ?
  6. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    на номера не ссылались
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда о чем разговор ?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А у вас проект есть?
    Обычно как и какую вентиляцию сделать там проектант указывает и расчетом обосноывавает и на нормы ссылается.
    Или вы идете самостроем, без проекта? Тогда нормы вы должны наизусть цитировать.
  9. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Делается расчет площади приточного отверстия для обеспечения нормативного воздухообмена в помещении теплогенераторной плюс воздух на горение (для котла с открытой камерой).
    Так же информацию можно найти в паспорте Вашего котла, там обычно рекомендуемые значения пишут.
    Но, на мой взгляд, заморачиваться не стоит. У нас в Оренбурге на это вообще не смотрят. Проверяют только дымоход.
    Но для нормальной работы атмосферника все же приточное отверстие нужно для обеспечения хорошей тяги. Я не вижу других вариантов, кроме как отверстие с решеткой в стене.
    У себя в котельной просверлила отверстие диаметром 160 (на большее рука не поднялась). Поставила решетку с регулируемыми жалюзи. Зимой оттуда сильно сифонит, я решеточку прикрываю. Летом не особо спасает - жарища.
    Нужно решетку делать на 2 метрах от земли, чтоб пыль не летела. и выше уровня устойчивого снегового покрова, чтоб зимой снегом не забилось
  10. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    А как вы берете приток в помещение из коаксиального дымохода котла с закрытой камерой?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего Вы взяли, что котел с закрытой камерой сгорания? Он берет воздух из помещения. А в помещение воздух с улицы идет через коаксиал.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько известно мне - закрытый, это когда изначально забор воздуха не из помещения
    для этого в конструкции есть турбина - нагнетатель. в атмо ее нет
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так.
    В моем котле турбина (вентилятор) есть. Но, если всас вентилятора не соединен воздуховодом прямо с улицей, - камера сгорания открытая!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всос идет то через турбину - я бы не назвал это открытой/атмосферной камерой
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы - можете не называть. Но, на самом деле, это так.
    Суть в том, что даже через всасывающий патрубок турбины, если он не соединен непосредственно с улицей, может произойти выброс пламени в помещение.
