Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, я, похоже, понимаю, почему Вы посчитали смесительную вентиляцию "чисто принудительной" - из-за разновидности схем вентсистем "с рециркуляцией и подмесом свежего воздуха". Так?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Хорошо, но я не встречал требований от потолка, то есть рекомендательно ближе в верхней части.
    -для помещения с котлом не вижу принципиальной разницы.
    Есть реальный пример помещении с двумя котлами атмо, приток сделали на уровне 1 метра, нет расслоения по Т воздуха .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее из -за того что с вентиляцией не сталкиваюсь, естественная не в счет .
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а я крайние 15 лет ею плотно занимаюсь. Наладчик и "эксплуататор". Как принудительных, так и естественных вентсистем.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня в теплогенераторной (отдельно стоящей) приток и в верхней части (через коаксиал), и в нижней (0,7м от пола). Расслоение есть.
    Котел сейчас, в основном, работает атмосферник.
    Когда работает наддувный - расслоения практически нет (через коаксиал идет иорошо подогретый воздух).
    Ну а рекомендации по уровню расположения приточных устройств были четкие в старых СНиПах (были там и рисунки, и очень много инфы по монтажу) и приложениях (методичках) к ним. Потом все убрали. И с каждым более новым "нормативным документом", все становится "расплывчатым и поверхностным".
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Возможно, разные ситуации разные режимы .
  7. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    Доброго времени суток. Площадь котельной 15,5м2, находится на цокольном этаже. Надо сделать приточную вентиляцию. На данный момент есть только вытяжная (150мм даже чуть больше). Есть два окна горизонтальные, которые открыты "на продув", но они как я понял по нормам являются дополнительной вентиляцией. Какие есть варианты, в том числе что бы удовлетворить газовщиков? Возможно ли избежать сверление стены и установку в ней клапана инфильтрации воздуха (например встроить его в окно)? Есть ли нормы "размера" приточной вентиляции в данный момент, где она должна находиться (по нормам и СНИПам)?
    Спасибо за информацию
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормы - 150 кв. см для котлов до 50 кВт. На каждый кВт свыше - добавляется по 2 кв. см.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Закройте одно из окон, и оставшееся открытым, превратится в приток:aga:
    Если серьезно, то Ваши, постоянно приоткрытые окна и являются приточными устройствами (обьяснять физические процессы кооторые происходят, при "вентиляции через окно", которое выполняет одновременно и функцию притока, и функцию вытяжки, я не буду - можете сами в инете почитать).
  10. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    Я прекрасно это понимаю, физически - они и есть приток, де юро, на сколько я понимаю, нет. Должен быть приток постоянный (который не возможно перекрыть). Это для газовщиков. У меня вопрос как раз из серии де юро, как обойти сверление в стене, можно ли поставить какую то вытяжку на закрытое окно.
    Если нет то, какое отверстие сверлить и в какой части стены (допустимо ли нахождение этой приточки на верху)
  11. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    Спасибо.
    Окно как то можно задействовать? Что бы не сверлить дыру в стене?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если строго подходить к вопросу, то нет:) Приток должен быть неперекрываемым. А если реально - то в принципе да:)
  13. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    я нашел в интернете вариант приточного клапана, который встраивается в пластиковое окно. и получается если окно закрыто, то воздух все равно попадает в помещение. Вот интересно такое приспособление де юро можно считать правильным)
    На одной из веток форума я прочитал, что по нормам сейчас нет четкого описания приточной вентиляции (как она должна выглядеть и какой именно ее размер). Есть понятие о сменяемости воздуха в помещении. А где, какая и как устроена приточка не регламентируется. Просто должна быть и при этом не окно (не перекрываемая)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dmitry log, неперекрываемый приток? Да без проблем, и сверлить ничего не надо!
    Вынимаете стекло из окна и ставите вместо него мЕньшего размера. Вот Вам и наличие неперекрываемого притока, даже при закрытой створке окна
  15. dmitry log
    dmitry log
    dmitry log
    а вот такое приспособление может подойти? что бы стекло не вынимать
    https://kozhushko.pro/blog/bezopasnost-okon-i-balkonov/pritochno-ventilyatsionnyy-klapan/
