Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Вангую, что у @Bayer01 приток, в этом случае, получится, как раз, на уровне не менее 2м от земли.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не самому котлу, а помещению, в котором он стоит. Для удаления
    - возможных утечек газа
    - возможных утечек в помещение выхлопных газов
    - теплоизбытков
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку на СП ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет такого требования для вентиляции в ИЖС .вентиляция: Организация естественного или искусственного обмена воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зонах.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой СП по инженерно-техническим системам, вентиляции. Раздел/глава/пункт - "приточные устройства (дословно не приведу, но суть - расположение приточных устройств не ниже 1,5-:-2 (в разных СП по разному) м от уровня грунта (в запыленных районах - выше).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это требования для помещений с газоиспользующим оборудованием. Или Вы категорически против организации вентиляции в таких помещениях?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы пишите о совсем другом типе вентиляции -аварийная вентиляция: Регулируемый (управляемый) воздухообмен в помещении, обеспечивающий предотвращение увеличения до опасных значений концентраций горючих газов, паров и пыли при их внезапном поступлении в защищаемое помещение.
    Согласно СП402 должна быть естественная.
    QUOTE="DiJo, post: 26149258"] расположение приточных устройств не ниже 1,5-:-2 (в разных СП по разному) м от уровня грунта [/QUOTE]-это с улицы. Я об этом -
    внутри помещения .
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, я не пойму, - что Вас не устраивает в том, что приточные решетки/анемостаты (или "просто дырки") должны быть расположены не у пола, а у потолка? В чем Вы не согласны с п. 7.5.6 СП 60.13330.2012 ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ты что ! а уже контроль придумали ? пояснишь - каким путем ?
    а я чушью. если нет радиаторов, только теплые полы - что делать ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ситуация нештатная, при нормальной работе непроисходящая.
    первые два должны блокироваться соответсвующими девайсами а все вместе устраняться проветриванием через окно.
    ну да ладно.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а где ты увидел требование о 50 % если отопление ТП ?
    - только если есть ком. услуга по газоснабжению если ты о контроле .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это мех. вентиляция, в помещении с газовым оборудованием естественная вентиляция, вы на вопрос не ответили. О значениях от ...
    7.5.11 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
    б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
    в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
    7.5.12 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вентиляции из нижней зоны следует размещать на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий.
    Расход воздуха через местные отсосы, размещенные в пределах рабочей зоны, следует учитывать как удаление воздуха из этой зоны.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, с чего Вы взяли, что в п7.5.6 речь идет о принудительной вентиляции?!?!
    И почему Вы дальше "перескакиваете" от расположения ПРИТОЧНЫХ устройств к расположению ВЫТЯЖНЫХ?!?!
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть требование конкретно для этих устройств.
    - данный пункт действует в редакции 16 года, они не вошел в перечень обязательный.
    Вот как он выглядит -7.5.6 В помещениях жилых зданий приточный воздух следует подавать из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне (смесительная вентиляция).
    Я может ошибаюсь, но естественная вентиляция бывает смесительной ?
    А также есть и он обязателен 7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
    Меня интересует именно расстояние от потолка приточных устройств ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, конечно, естественная вентиляция = смесительная! В отличие от принудительной которая может быть как смесительной, так и вытеснительной (принудительный приток в нижней зоне).
    Ну и, "поразмыслите логически" - холодный воздух из ЕСТЕСТВЕННЫХ (а не принудительных) притоков, - куда логичнее/правильнее подавать, чтобы он смешивался с теплым комнатным, а не "наслаивался холодом около пола"? В верхнюю или в нижнюю зону? Про подачу "за радиатором" не обсуждаем! Этот вариант приемлим только если в радиаторы ПОСТОЯННО, НЕПРЕРЫВНО поступает ГОРЯЧИЙ теплоноситель.
