Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, для котла с открытой камерой сгорания до 10 кВт, приточка обязательно делается через стену ? И в нижней части ? Нельзя например сделать 2 Вент канала клапанами кив 125, они внутри правда по 80 всего как раз получается 2 по 80 - 160 в общем, или для газовщиков обязательно нужно 150 одной трубой ?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня с открытой камерой, котел на 22кВт, требования газовщиков только на вытяжку были, на приток им пох. Тоже здесь спрашивал, отвечали что делай решетку рядом к котлом, но я сейчас окнами (2шт) на микро обхожусь
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Понял, а вытяжку выше конька на пол метра и не ниже 4 метров чтоб труба была ?
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Есть ещё вопрос по размерам котельной, где то встречал инфу что 15 кубов, а где то и что 7 кубов можно,
    Там зависит от количества приборов газовых и от их мощности, есть помещение в котором планируется котельная размер этого помещения примерно 18 кубов, ее нужно поделить на две части перегородкой, в одной будет топочная с котлом в другом сан узел с душем, мне бы хотелось полелить ровно пополам, тогда котельная будет 9 кубов и для сан узла норм места хватает,
    Вопрос собственно разрешается ли в помещении 9 кубов воздуха установить котел с открытой камерой сгорания мощностью до 10 кВт ? Там окно и вытяжка будет естественно .
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вытяжку - по установленным нормам
    Если один источник - то 7,5 кубов должна быть. У меня два (22+10кВт) нужно было 13 кажется. Я включил в этот объем еще прихожую, по проекту прошло, потом отгородил, но дверь до сих пор не поставил:)]
    При ежегодной проверке оборудования на это внимания не обращают. Это нужно только для запуска газа.
    Но лучше по нормам уточнить в местной горгазе.
    А что такой за котёл на 10кВт?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет такого
    @kyzany,
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2 по 80мм не равны 1 на 160мм, а в 2 раза меньше!
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ок при установке котла с закрытой камерой сгорания ? Допускается помещение меньшего объема ?
    В свои 8-9 кубов влезу если будет котел с закрытой камерой сгорания ?
  9. 807838
    807838
    Совершенно верно.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Джордж1, на сайте мособлгаза
    мне от этого отталкивались
    повторюсь на 2 агрегата мощностью более 30 кВт у меня согласован объём 14,5 кубов, может от этого еще оттолкнулись
    ну и вот из моего проекта
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну вот как раз перегородки ещё нет, собирался ее поставить и получится 2х1.7 получается нужно побольше, придется санузел подужать, вместо ванной сделать душ и туалет, так как совмещать топочную и кухню я не хочу, получится большой объем воздуха, ну и шум котла, пусть лучше будет за дверью шуметь.
    В таком случае лучше пока перегородку не ставить вообще ?
    Мне получается сначала нужно сделать проект, сдать его - получить одобрение на реализацию, в течении к примеру пару месяцев будет же ?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @kyzany, ты видишь у меня перегородку на плане? А она есть! Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/32538716/ слева от входной двери кусок видать
    Главное - газ пустить, а там на свой страх и риск крои как хочешь.
    только не забывай
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я не знаю что там у тебя есть что нет, а мне нужно сделать нормально сразу, для этого перегородка и ставится чтобы санузел отделить от котельной, если нужно 4 метра сделаем не вопрос,
    Вопрос в другом - выше мне пишут что для котлов с открытой камерой сгорания нужно 15 кубов воздуха, а для котлов с закрытой уже допускается и меньше от 7.5, вот что меня интересует .
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у тех кто тебе будет газ подключать
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все это без ссылок на нормативные документы - непонятно откуда это вообще взяли они
