Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну когда еще стены прогорят, по вентиляшке распостраниться все быстро, ну или через отверстия под вентиляцию
    Вот такое видели
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @807838, дом Ваш, - Вам в нем жить. Делайте как считаете нужным.
    Для остальных
    Как уже говорил, стальные воздуховоды не пускают огонь внутрь ограждающих конструкций. Особенно это актуально для конструкций каркасного типа. Пластиковые плавятся и прогорают до дыр. Огонь идет внутрь конструкции. Причем, с наружной стороны конструкции может быть ничего не заметно. А обнаруживается, в лучшем случае, только через некоторое время (я у себя обнаружил тление, спекшегося в уголь минплитного утеплителя, закрытого гипроком, только на следующий день после "небольшого пожара"). И затушить такое распространение без разбора конструкции очень проблематично.
  3. 807838
    807838
    Не спрашиваю из за чего у вас возник пожар, но явно что то сделали не правильно. Чтобы все делать правильно, нужны другие деньги, которых у большинства нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, неправильно. Купил и использовал 5 лет розетку с таймером. И все эти 5 лет она исправно, каждые сутки включала 2кВт водогрей на ночной тариф. А однажды, через час после включения, загорелась. И подожгла стену на которой была закреплена. А когда открытый огонь достиг фанового стояка (110-я пластиковая труба) и вытяжной решетки (оканчивающей пластиковый ВЕНТСовский 100мм воздуховод), тогда он и ушел в перекрытие. Хорошо, что мы еще не спали и почувствовали запах горелого пластика. Вообщем, 2 10-литровых углекислотных огнетушителя спасли дом (даже помещение не все обгорело, хотя со стойки каркаса рядом с розеткой, стояком и воздуховодом, я соскреб 5-:-10мм обуглившегося дерева).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, не в леруа часом ? производитель есть ? скорее всего, контакт ослаб за 5 лет работы и она нагрелась - такое бывает, ток то под 10 А
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не в леруа. Леруашные, от силы, пару лет держатся. Потом пластмассовый корпус или плавится, или разваливается.
    Производителя не помню (от розетки осталась только латунь, медь и винты, а шильда сгорела вместе с пластиком). Но из ряда "хорошего заводского китая".
    Потому и неправильно, что надо было, всеж-таки, через отдельный контактор 2 величины включить.
    Сейчас ее функции выполняет суточный таймер на DIN-рейке с выходным реле на 25А.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Спрошу здесь. Подскажите следующее, у меня в котельной котёл 24 кВт и газовый бойлер на 200л 10 кВт, по проекту сделаны 3 трубы диаметром 130, в одну котёл, во вторую бойлер третья как вытяжка. В самом начале работал только котёл (не жили) приток получался через трубу бойлера, реально ощущался холодный воздух в лицо, когда рядом стоял. После переезда, чтобы исключить эту ситуацию, нарастил свободную трубу вниз (ниже выходов котла и бойлера), получается она не работает как вытяжка, а только как приток, а вытяжка - это две трубы (бойлер, котёл). В новогодние морозы приток пошел, через бойлер, датчик тяги сработал.
    В доме есть естественная вентиляция, собирается начиная с ф100 с душевой, ванной, коридора в трубы по нарастающей, на крышу выходит ф160. Приточки как такой нет, в комнатах проветриваем (микропроветриваем), в зале из входной стеклянной двери из-за неплотностей примыкания тянет по низу.
    Вчера смотрю опять дымоход бойлера как приток заработал. Открыл 2 окна в топочной на микропроветривание, бойлерный дымоход нагрелся, приток исчез. Подскажите варианты: делать отверстие в стене топочной для притока, врезать клапана на втором этаже в спальнях. Двери в топочной нет, т. е. пока общая часть дома. В будущем планирую дверь поставить в неё с зазором 5 см до пола, т. е. 65х5см будет щель.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vladvar, делайте отверстие в стене. Причем, в наружной, а не перегородочной.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а в каком месте лучше, за котлом? и какого размера?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не за котлом. Выберите место, где "льющийся" из отверстия холодный воздух не будет попадать сразу на оборудование, которое может замерзнуть. На уровне 50-:-80см от уровня пола. Или 25-:-50см ниже уровня потолка (но этот вариант будет работать хуже.
    Площадь сечения не меньше площади сечения вытяжки (+ из расчета пропуска воздуха для горения, если забор воздуха котлом осуществляется из помещения).
    Решеткой не забудьте закрыть отверстие.
  11. 807838
    807838
    Вот ответ на вопрос и не надо ничего долбить.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @807838, да это понятно. Не очень хочется окно перед дверью на микре держать, хоть и ПМЖ, но лишний раз дуракам лазейку оставлять не хочется.
    Просто газмяс проектируют вытяжку, а получается приточка. Работают по канонам СССР получается, считают, что дом худой и тянет со всех щелей, и в дыру в потолке всё вытянет. У меня до того как не опустил её ниже и котловой датчик срабатывал, т. к. приток через вентканал дымохода шёл, т. к. он получается самый низкий был и в "нерабочий" момент вентиляция побеждала.
  13. 807838
    807838
    Решетку поставьте.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ага, на все окна, чтобы внешний вид однообразен был:), чё уж, дом не на самой тихой улице города и решетки на окнах, как у соседа (он как дачу использует). Не - микро оставляем:cool:
  15. 807838
    807838
    Если у вас есть микро, то какая разница на сколько миллиметров оно открыто?
