Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Пруфы?
    Пруфы?
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    СП 89.13330.2016 "Котельные установки",
    СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения",
    СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
    Вот действующие нормативы. но все же не некоторые вопросы ответов там нет. Видимо, надо искать методики расчета
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3,9 МПа включительно и с температурой воды не выше 200°С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
    Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
    Устарели. Сию есть СП 60.13330.2016, где часть про теплогенераторные частных жилых домов удалена, оставлена только для квартирных.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Согласна! устарели. СП 60.13330.2016
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всеже интересно, когда начинает сгорать газ в атмосфернике и есть отверстие для притока, то увеличивается ли подсос из Отверстия?
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    ну сосет оттуда, откуда проще. чисто теоретически да, расход воздуха увеличивается. а если приточного отверстия нет, то сосет уже из вытяжки, тяга опрокидывается. мне тоже интересно мнение тех, кто на практике это наблюдал. и еще так мне и не ответили на главный вопрос: не будет ли это отверстие обмерзать
  7. Bayer01
    Bayer01
    Bayer01
    Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, не могу разобраться...
    Планирую вешать котел Будерус 058-28 с закрытой камерой сгорания. Площадь котельной 7,2м2
    Размеры 4*1,8
    В котельной имеется вентдымоход.
    Необходимо ли в моем случае организовывать приточную вентиляцию? Делать ее снизу (50 см от пола достаточно ли?)
    Нужно сделать так, что бы газовики приняли котельную по всем требованиям. Все соблюдено. Единственное с вент не могу понять...
    Спасибо заранее
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что за "вентдымоход"?
    Естественная вытяжка "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" - есть? Соответствует тому, что сказано про ее сечение в "Проекте газоснабжения" Вашего дома?
    Так вот, - площадь сечения притока должна быть не меньше площади сечения этой ЕВ!
    В 50 см от пола делать нельзя. Только на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приточную ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем закрытому настенному котлу все эти приблуды ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наличие вентиляции не зависит от наличия котла. Если турбированный, то не учитывается в притоке объем воздуха для горения .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем она ? просто чтобы была в помещении ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нормы проектирования, точнее строительные нормы, поддержание кратности воздухообмена .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где - в кладовке ?
    согласен, но это из разряда всетаки коммерческого жилья. вот я про что.
    про пресловутые 50 % от длины окна радиаторами. тупая норма.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? О ней речи не ведется, но и в ней может быть.
    - именно ИЖС.
    - там не менее, что считаю правильным, но малым значением. ИМХО-70%
