Вентиляция в котельной частного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Мирра, 02.06.17.
  1. rav385
    rav385
    rav385
    Свод правил СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
    Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм согласно сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2]. 7.11.8 Транзитные участки воздуховодов (в том числе, коллекторы, шахты и другие вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, систем местных отсосов, кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоотводов и дымовых труб следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. В остальных случаях участки воздуховодов следует принимать плотными класса герметичности А.
    СП 42-101-2003 приложение Г
    Г. 12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
  2. 807838
    807838
    Толщины прям конские, сейчас кровлю то из таких не делают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Справедливости ради - СП60 актуальный 20го года, хоть там и мало что изменилось.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за нормы?
    Номер не подскажете?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - книги по вентиляции, такой нормы нет.
  6. 807838
    807838
    Что то сомнительно, что для вентиляции надо металл аж 0.8мм. Да и огнестойкость нафиг не нужна, сейчас воздуховоды из пластика делают.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Останки воздуховода после возгорания эл. оборудования в помещении, обслуживаемого этим воздуховодом (вытяжка проложенная в стене и проходящая через перекрытие, из которых еще пару дней вытаскивали раскаленные угольки от искр/огня, попавшего в утеплитель через дыры, образовавшиеся в воздуховоде).
    IMG_20180429_222756.jpg IMG_20180429_222827.jpg IMG_20180429_222811.jpg IMG_20180429_222844.jpg IMG_20180429_222818 - копия.jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Собака баскервилей какаято ...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - учите нормы, чтобы сомнений не было.
  10. 807838
    807838
    Не впечатлило, после пожара ничто не выклядит как новое.
  11. 807838
    807838
    Есть нормы которые нафиг в ИЖС не нужны. Про вентиляцию одна из них. Вы много знаете людей у которых в доме воздуховоды из железа 0.8мм? Есть факты прекращения эксплуатации домов с иными воздуховодами?
    У меня есть пластиковые и тонкостенные гофрированные, от ВПГ дымоход такой же гофрированный, от котла из нержавейки то же тонкостенный. И у всех так, всю страну надо закрывать и выгонять на улицу.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не полноценный пожар. Помещение, кроме покрывшегося сажей гипрока (и рам окон), поплавившейся (в паре мест) пароизоляции под ним и обуглившегося (на 1-:-2мм вглубь древесины), не пострадало.
    Но, открытое пламя затянуло (естественно, это-же вытяжка, тяга в которой к тому-же, еще и усиливается, при повышении температуры в помещении) в воздуховод.
  13. 807838
    807838
    И что это меняет? Сгорела вытяжка - поменяли. А железную 0.8мм оставили бы чтоли обгоревшей?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, оставил-бы. На крайняк, - снял, почистил-отмыл от сажи, смонтировал обратно. И никаких денежных затрат.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это если она из нержи...и то при воздействии огня многие марки нержи становятся малопригодными к дальнейшему использованию
