Дымит кирпичная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем KIL16, 02.06.17.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Всем доброго времени суток!
    Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют.
    Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы? P_20170508_130938_1_p.jpg P_20170508_131122_1_p.jpg P_20170508_131147_1_p.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @KIL16, Снимите кружки с печи и сделайте фото.
    Попытаемся дистанционно почистить печь.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    под духовкой забилось. там прочистка должна быть а ее нима. придется както засунуть руку через прочистку с права внизу (в той где нет тяги). Можно помочь сверху если снять плиту. А вообще печь надо чистить стальной проволокой 3мм выгнув ее и засунув максимально дальше а потом покрутить как это делают сантехники. Если печь работала нормально а потом задымила -однозначно забито гдето. Начинать надо с трубы. Сзади под трубой должна быть прочистка куда вся бяка ссыпается с трубы.
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Под левым кружком - топка, под правым - духовка. Фото вряд ли что покажет. На днях выберусь на дачу, попробую сфоткать.
    Под духовкой прочистил пару недель назад. Как раз через дверцу на правой стене. Ситуация изменилась лишь чуть-чуть.
    На задней стенке печи ничего нет. Прошлым летом меняли кирпичную трубу на сендвич (кирпича осталось несколько рядов), заодно все вычистили, поэтому уверен, что дело не в трубе. К тому же тяги нет только в одном окне.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если есть схема было бы лучше, тогда можно понять где и что могло забиться.
    Ну может пока сэндвич ставили-что то уронили.
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
    @Хазад, проблемы начались задолго до замены на сендвич. Плюс, когда меняли, отец выгреб все, что падало.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Autogen_eBook_id94.png Autogen_eBook_id95.png Похоже печник не мудрствовал а сложил т. с. классическую шведку заполонившую тогда все печные буквари но не самую удачную. Плюс отсебятины наделал.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. кпримеру смотрим 8 ряд и вместо нормального хода некая щель справа от духовки. Тесновато там дыму. Плюс не соблюдена перевязка, совпадают вертик. швы.
    2. Надстройка над варочной камерой. Все эти выкрутасы после такого долгого путешествия дыма по вертикальным каналам только мешают тяге, бо никакого тепла там уже нет. Намудрено там. А вычистить нормально от сажи не получится, в силу опять же "выкрустатости".
    3. Качество выполнения перегородок между каналами. Эти перегородки вчетверть кирпича надо еще уметь грамотно сделать. Иногда ставят кирпич вертикально ...Иногда при энергичной чистке проволокой где то может подзавалиться.
    4. Как печник перекрыл топ. дверку и духовку одним рядом остается только гадать, похоже кирпич просто плёхнули на духовку. :aga: Надо было плиту ложить на 11 ряд.
    В 20 ряду просится задвижка прямого хода между первым подъемным и каналом трубы. Она могла бы помочь при запуске.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Огромные сомнения, что выгребли всё, потому и предлагал свою помощь...
  10. KIL16
    KIL16
    KIL16
    От кирпичной трубы осталось всего несколько рядов, и укрыться обломкам было просто негде.
    Вчера добрался до печи.
    Последние пару дней, со слов отца, печь работает нормально, не дымит. Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли немало сажи и смолистых отложений. Прошлый раз прочищали месяц назад.
    Печь этот месяц топилась раз в день.
    Спасибо, Yanka! Пока что не разобрался с Вашими схемами.
    Вот, что сумел рассмотреть через дверцы.
    Дымовые газы из топочной камеры идут поверх духовки и спускаются по ее правой стороне в область нижней дверцы на правой стене. Там канал уходит наверх. С ходами вокруг духовки пока не разобрался.
    В нижней дверце на левой стороне видны один за другим два вертикальных канала.
    На втором ярусе в левой дверце два канала направо один над другим + в конце окна вертикальный канал.
    На втором ярусе в правой дверце два канала налево один над другим + в конце окна вертикальный канал.
  11. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Сорри, я всех ввел в заблуждение относительно каналов. Вчера решил уже не визуально, а рукой их исследовать, а заодно и почистить. Оказалось, это именно "Шведка" от Рязанкина (Рязанкин А. И. "Секреты печного мастерства", 1995г), она же "Шведка-2" из книги Рязанкин А. И. "Секреты печного мастерства", 2004г. Но только без перегородки 4 и, соответственно, разворота дымовых газов под духовкой, вместо этого под духовкой установлена глухая перемычка. В остальном - все то же самое.
    Попробовал самостоятельно прочистить всю печь (за исключением трубы). Оказалось, что проволока на ершике оказалась недостаточной жесткости и длины, что, скорее всего, приводило к ее скручиванию в спираль. В итоге - в самом верху длинных вертикальных каналов на стенках оставалось много смолистых отложений. Попробовал прочистить гибким прутиком. Проверить, сказалось ли это на тяге как следует не успел. В окнах над варочной поверхностью тяга была более-менее. Но, что странно, тяга в нижнем правом окошке была в обратную сторону. Сгоревшую газету затягивало в сторону духовки и топки. Возможно, круги на плите и сама варочная поверхность имели щели.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте применить для очистки металлопластиковую водопроводную трубу.
    Можно без ёршика.
  13. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Наконец-то добрались до трубы. Это был сэндвич, установленный на кирпичную трубу через переходник - прямоугольную платформу с небольшим "горлышком" высотой 5-6 см. На фото эта платформа уже без "горлышка" - оторвали, когда пытались снять трубу (крепко сидела на герметике). Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см. Сама труба не была засорена. При разборе обнаружилось, что весь теплоизолятор влажный, а кое-где в местах стыка просачивался конденсат, хотя все места стыка обмазывали герметиком. Труб была установлена "по дыму". Сейчас решили полностью поменять трубу.
    1) Подскажите, как лучше поставить - "по конденсату" или "по дыму"?
    2) На что обратить внимание при установке сэндвича, чтобы избежать намокания теплоизолятора?
    3) Какие есть "подводные камни" при установке сэндвича?
    3) Если ставить по дыму, то при таком переходнике внутренняя труба сэндвича должна вставляться внутрь горлышка переходника. И получается, что у нее не будет опоры. Может, посоветуете какую-нибудь другую конструкцию переходника?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @KIL16, поставьте сендвич Д 130 хотя бы, или 150 мм ... Сверху сендвича не дефлектор ли, часом ? Нужен только колпак.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. сендвич всегда ставится: наружной трубой по дыму, тогда внутренней получится по конденсату. Так надо.
    2. 3. У вас конденсат изза печи. Понятно что он будет и в трубе раз есть в самой печи. Выберите 150-й сендвич. Разберите два последних ряда кирпича, выкинув тот прямоугольный таз. Сложите два ряда так чтоб отверстие плавно сузилось под 150/150,где надо подрезав кирпичи под углом. В конце ктнцов внутр. труба обопрется на кусочек края отверстия. Больше ей и не надо. Весь же утеплитель и наружная будут на кирпиче. Выше положите пару рядов кирпича наребро вокруг сендвича, устроив такое гнездо, забивая углы кирп. щебенкой и раствором
