Проверьте правильность составления пирога
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 100zmey, 02.06.17.
  1. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Добрый день Уважаемые форумчане. Внимательно перечитал несколько веток по утеплению чердачного перекрытия холодного чердака и составил следующий пирог. Прошу Вас проверить на правильность. Спасибо!
    Холодный чердак над вторым этажом, крыша четырехскатная, толщина балки 200мм.
    Регион Беларусь.
    Пирог снизу - вверх:
    1. натяжной потолок.
    2. воздушный зазор (для натягивания потолка)
    3. Доска 100*20 (сырая) прикрепляемые саморезами к балкам перекрытия с шагом 20-25см
    4. пароизоляционная пленка с 10 см напуском на стены пристрелянная степлером к балкам.
    5. Минвата тольщиной 100 мм в два слоя с перекрытием швов
    6. брус по балке 50х50 с шагом 600 мм, между ним минвата толщиной 50мм
    7. паропропускающая пленка
    8. пол чердака из обрезной доски с щелями 20-30мм между досками
    Пункт № 6 не лишний? Если лишний можно ли укладывать пол чердака прямо по балкам без воздушного зазора над паропропускающей пленкой?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Утепление лишним не бывает) а мембрану я бы не клал вовсе.
  3. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Спасибо за ответ. Мембрану вы имеете ввиду которая над утеплителем?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, мне кажется в ней нет необходимости.
  5. Yura_5f
    Yura_5f
    Yura_5f
    Мембрану сугубо от эррозии утеплителя и для гидроизоляции обычно сверху кладут и, как правило, при утеплении по скату, а не по перекрытию. Поэтому особой необходимости нет.
