Банька 4,5х4,75, брус, полы по грунту. печь -тройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сам30177, 02.06.17.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начал монтировать потолочные плинтусы.
  2. Frezerartem
    Frezerartem
    Frezerartem
    Здравствуйте. А чем вообще обусловлен Ваш выбор кафельного пола? Почему везде не сделать такой, как в комфортной зоне?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В первую очередь возможностью содержать в чистоте место около печи. Дрова, зола, следы от обуви и тд. При наличии деревянного пола пришлось бы "лепить" на него какой то противопожарный лист у топки, что в свою очередь было бы помехой при уборке помещения, да и эстетика скорее всего пострадает.
    У меня в доме фартук перед печкой выложен кафелем - очень практично.
  4. Frezerartem
    Frezerartem
    Frezerartem
    А в парной? Строю очень похожую на Вашу баню, и не могу определиться: в парной доски по лагам, или стяжка и кафель...
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В парной уже сделана черновая стяжка по эпп. Готовлюсь к укладке плитки. Ранее уже писал, что это моя вторая банька. В первой были деревянные полы по лагам и несмотря на то, что сделано было боле-менее по уму, больше не хочу танцев с бубном. Хочу чтоб по возможности все было надежно, просто и практично. (как трехлинейка Мосина :))
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Продолжаю работать над полом в парилке - мойке.
    Слив. Выбор пал на прямоугольный длиной 500 мм, полностью из нержавейки и с прямым выходом слива на диаметр 50 мм. Клапан слива пружинный. Т. е чем больше воды разом вылилось, тем она тяжелее и соответственно большее открытие клапана. Нет воды - пружина подтянула крышечку клапана.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Закончил пол.
    Керамогранит. Плитка 30х30. Затирка на эпоксидной основе.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Банная дверь (в парилку-мойку) достаточно сильно усохла. Клиновидные поперечены вылезли за пределы полотна на 5-6 мм с каждой стороны. Соответственно само дверное полотно стянуто так, что чтоб найти стыки между соседними досками - надо очень и очень приглядеться.
    Конечно внутри бани сейчас минимальная влажность - все звенит от сухости. Интересно как поведет себя дверь после начала эксплуатации бани, когда влажность будет подниматься достаточно сильно...
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Несколько первых наблюдений по стройке:
    1. керамической пол в парилке-мойке.
    Опасался что будет ледяным, но он даже в зимних условиях и без какого-либо доп. обогрева получается достаточно комфортным. К примеру если на термометре стоящем на окне в парилке (1.5 м от пола) + 25 градусов, то на том же термометре лежащем на полу +20 гр.
    2. Печь.
    расположение печи посредине бани, массивная кирпичная обкладка в 600 кирпичей, ее мощность и возможность регулировать (направлять) горячий воздух от печи позволяют легко прогревать все помещения бани .
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Вода горячая. Нагрев от мет. стенки печи. Возможность настройки нагрева воды за счет "придвинуть-отодвинуть бак". Возможность набора воды в бак как "дедовским" методом ведрами, так и насосом.
    Возможно какое-то изменение влажности в парной за счет открытия-закрытия крышки бака с горячей водой. Емкость бака 53 литра.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Холодная вода:
    Бак 180 литров. Подвешен за дверью. Возможность набора воды как "дедовским" способом - ведрами, так и насосом.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Трубы от холодной и горячей воды выведены в одно место. Диаметр труб 3/4 позволяет относительно быстро набирать воду.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Подача воды.
    Рядом с баней осенью был выкопан колодец и заложены ПНД трубы под уклоном от бани к колодцу. Качать воду будет погружной насос без обратного клапана. Запуск насоса изнутри бани. Вся система настроена так, что при отключении питания с насоса, все трубы в бане самотеком сливаются обратно в колодец. Трех-ходовой кран позволяет закачивать воду или только в холодный бак, или только в горячий или в оба одновременно.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Полки.
    1. Г-образный полок: ширина 80 см. высота над полом 75 см. Длины вдоль стен: 175х250 см. Осина.
    2. Скамья: длина 240 см, ширина 50 см. высота над полом 34-37 см. Осина.
    обработано тиккуриловскими: каркас полков - суписауна, полки, скамейка - маслом для полков.
    На фотографиях должно быть все понятно.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Закончил "не фэншуйное" окно в парилке-моечной. Подоконник из двух толстых керамических плиток.
    На этом моечное отделение полностью готово. Перемещаюсь на чистовую доделку предбанника
