Замена дизельной горелки на пеллетную
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Techcontrollers, 01.06.17.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    Недавно вернулся с Сахалина, где проходила тематическая выставка. Во время общения с посетителями узнал что очень многие используют в качестве отопления дизельные горелки, при этом обогрев дома в 220 м2, обходится 200 000+ за сезон.
    Резонно возникает вопрос, а почему тогда нельзя использовать пеллеты?
    В интернете много роликов применения пеллетных горелок на котлах Buderus.
    Я никогда не сталкивался в живую с котлами под дизельную горелку. Если Вас не затруднит поделитесь своим мнением, с практической точки зрения, относительно эффективности замены дизельной горелки на пеллетную, в плане обслуживания и чистки. Нужно ли дорабатывать котел, путем установки отбойника, или достаточно заменить только горелку?
    В частности очень интересует возможность установки в котел Kentatsu Furst Norma 29 кВт. Может кто-то эксперементировал?
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Очень интересный подход!
    Но резонно возникает вопрос, а есть ли на Сахалине пеллеты? По нашим данным, ближайшее производство за морем, на материке, транспортировка значительно увеличивает их стоимость-себестоимость. :hndshk:
  3. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Провели нужные переговоры, начиная с августа будут. Примерно 50-70 тонн в месяц.
    Вы не сталкивались до этого с заменой дизельной горелки на пеллетную на примере Ваших котлов?
    Там нужна какая-либо дополнительная доработка?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Чтобы сталкиваться, надо получить от завода-изготовителя рекомендации.
    Мы продаем, монтируем, обслуживаем, ремонтируем.
    Кто отвечать будет за последствия, если что-то пойдет не так? :no:
    Котлостроители на своих заводах имеют возможность контролировать любые процессы, измерять, изменять и т. д. :)
    Правильно ли понимаю, что Вы представитель какого-то известного завода, производящего различные отопительные котлы? Про путь отбойника откуда уверенность? :hndshk:
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    У факельной горелки длинное пламя...температура в ядре 1200С. ТТ котлы короткие и там пламя достает до стенки, поэтому шамот нужно поставить у дальней стенке. Но у котлов под дизельную горелку камера удлиненная, поэтому скорее всего там не нужно ставить отбойник.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Гадать путь в никуда.
    За последствия гадания кто будет отвечать?
    Требуются результаты точных исследований с заводских лабораторий. Мы, например, отправляли чертежи на завод, когда изучали возможность монтажа пеллетной горелки в котел. После этого инженер с завода приезжал со своим компьютером и кучей датчиков.
    Для себя сделали вывод, есть на руках исследования, есть рекомендации завода, работаем и внедряем. :super:
    Гадать опасно, проходим мимо. :no:
    @Techcontrollers, у Вас есть лаборатория? Какие котлы и горелки исследовали?
    Или обходитесь в умозаключениях чем-то другим? :hndshk:
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Пока я задал вопрос тем, кто с этим сталкивался. Чтобы на базе производителей котлов провести совместные испытания в лаборатории. Вы же вместо того, чтобы дать ответ относительно необходимых изменений, пытаетесь пиарить Ваши котлы.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Techcontrollers, так мы непосредственно с этим сталкивались и много раз. :|:
    В Китурами есть жидкотопливно-твердотопливные котлы серий KRM и KRH. И вместо жидкотопливной горелки и даже рядом с жидкотопливной горелкой легко с рекомендациями завода устанавливается и работает пеллетная горелка. :super:
    Про совместные испытания с Вами, @Techcontrollers, - это может производителя котлов Китурами, без сомнения и конечно, заинтересовать.
    Как мне им Вас, @Techcontrollers, представить и что предложите, чтобы они поняли,
    что им стоит найти время для Вас? :faq:
    База у Китурами и не одна в России имеется. :) :hndshk:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во многих жидкотопливных котлах изначально не предусмотрено удаление золы иным способом кроме как демонтажем передней стенки. А теплосъем конечно получше у них.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Специально для дизельных котлов была сделана пеллетная горелка с выносным зольником которую мы презентовали на выставке Акватерм. Поэтому и возникает вопрос, нужно в самом котле что-то дорабатывать или нет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Китурамивских котлов? Что-то я не видел ее на Акватерме. Впрочем, как и самих котлов Китурами.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Считается, что отопление на пеллетах обходится в среднем на 20% дешевле чем на диз топливе.
    При этом стоит учитывать, на пеллетах необходимо чистить котел, возникают неудобства с погрузкой разгрузкой. Если в емкость топливо залил и горелка все "достает", то на пеллетах бункер необходимо загружать в ручную, выносить золу.
    За стоимость пеллетной горелки можно приобрести другую горелку спокойно работающую на печном и синтетическом топливе, которое как минимум раза 3 дешевле диз. топлива.
    Из за 20% по сравнению с дизельным топливом стоит ли заморачиваться с пеллетами, когда можно перейти на топливо значительно дешевле дизеля ?.
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    У нас свои горелки, специально для дизельных котлов, а не Китурами.
    Отопление на пеллетах в 3-4 раза экономичнее, чем на дизеле. Я приводил примеры, и в интернете много рассчетов.
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не надо скромничать. В 10 раз экономичнее. В интернете много пишут.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На вскидку при КПД котла 100%
    1 литр диз топлива 11.9 квт, 1 кг пеллет 4.7 квт.
    Условно дом потребляет 10 квт\ч*24=240
    240/11.9=20.2 литра
    240/4.7=51.1кг
    Топиться диз топливом евро 4, 5 смысла нету никакого тем не менее приведу расчет.
    20.2*30=606 литров по 39 = 23634 рубля.
    СМТшка на которой отлично работает дизельная горелка стоит на порядок дешевле 30 рублей *606=18180 рублей.
    или
    51.1*30=1533кг 8 т. р за тонну =12264 рубля и это без учета стоимости доставки.
    Где тут 3, 4 раза экономия или у вас кпд котла больше 100% ?
    Добавлено:
    Только сейчас дошло, что тема очередной вброс.
