Дымоход для пеллетного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SysRat, 01.06.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы - нормальные.
    А какие были дверки ревизии?
    Какие блоки и утеплитель?
    А верхний комплект имеется? Из чего сделан?
    Думаю чего-то в комплекте не было...
  2. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Утеплитель cutwool, блоки noname, дверца керамическая и металлическая, решетка вентиляционная, бетонная покрывная плита, конус, герметик, смесь.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это цилиндр, или самельный мат, или сегментная скорлупа?
    Минеральное, керамическое или базальтовое волокно?
    Поверхность с покрытием?
    Понятно.
    Это не очень хорошо.
    Керамическая пластина без прижима?
    Дверка не крашенная?
    Размер должен на изоляцию быть рассчитан?
    Какой и из чего конус?
    По смесям ни чего не путаете?
  4. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Цилиндр с замком, разделен на две части. Поверхность без покрытия. Довольно плотный.
    Блоки по качеству вполне устраивают. По углам каналы вентиляции, но не такие навороченные как у Schiedel.
    Керамическая дверца без прижима. Дверка крашенная.
    Про плиту не понял.
    Конус из нержавейки, марку стали не подскажу.
    Смесь - клей Wolfshoher (1 к 7).
    Крепления к стропилам самодельные :)
