Гидроизоляция пола в парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lexanik85, 01.06.17.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Стою перед выбором по гидроизоляции пола в МО и ПО. И там и там буде плитка по цементной стяжке (в МО с уклоном в сторону трапа, в ПО без уклона и трапа). Баня каркасная. Черновой пол из фанеры 12 мм по лагам с шагом 600 мм.
    1. Возможно ли использовать для гидроизоляции рубероид (в интернете видел где-то этот вариант) в несколько слоев с нахлестом на стены и тщательной проклейкой на жидкий битум? Не будет вонять, если поверх него залить цементную стяжку 3 см.
    2. Или может быть фанеру на полу обмазать жидким битумом, на него армированную пленку с нахлестом на стены, а уже потом стяжка?
    3. Вариант с различными жидкими резинами и пр. Мастика Kiilto FIBERPOOL вещь хорошая, но уж больно дорогая (у нас 3,3 тыс рублей за банку 7 кг). Может быть есть более дешевые аналоги, не уступающие по качеству.
    Спасибо!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Посмотрите в Путеводителе, есть подробная тема !
