Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    300х100 из двух брусов 150х100
    плашмя неправильно, правильно вертикально ориентировать
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Нельзя, это не будет 200х50 по несущей.
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а можно тогда из этойже доски 50х150 сделать 300х100 сначало две сколотить гвоздям получиим 150х100 и потом сверху еще такойже тоже ребром и гвоздями?
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    50 это уже внутри да?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    что за раскладка окон? у меня на аватарке видно какие окна на мансарде т. е. сверху под углом...
    а почему несмогли окна сделать под нужным углом?
  7. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Не знаю как эта штука правильно называется. В общем изображение всех окон с размерами и пометками что и как открывается...
    Потому что есть ограничения на фурнитуру и на профиль (при открытии может цеплять и неплотно закрываться). Если все открывающиеся части прямоугольные - все ок. А если нет, то есть ограничения на углы...
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да, при утепление брусок набивается перпендикулярно стропилам, утепление будет перекрестным с закрытием швов.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    хорошо это узнаю...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @charec, лес третьего сорта на стропилку нельзя, дело не в обзоле, а в сучковатости.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @варкан1, @kubarev_ai, @M-M-M, @Сaшa, @YaninaIv, @Gippen, @Lapas,
    Друзья, вот сейчас голову ломаю как быть с мансардой, стропилкой...
    первый момент это касаемо угла крыш и 35 или 30? при 30 потолок ниже... но и сам фронтон соответственно ниже значит устойчивей, но в районе 2, 5 м. потолок а может и меньше даже незнаю хочется повыше...
    А при 35 стропилина от конька до мауэрлата 5,8 метров а еще свес делать значит наращивать нужно...
    Второй момент это стропильная система, у меня есть возможность взять (на крупном заводе) доску 150х50 по 4300 р. за куб, уже заказал на следующей неделе будет готова она у них считается 3 сорт (с небольшим обзолом) но она реально как 1 сор у других они пилят диском... или отказаься?
    Но эти стропила вроде как по сечению не проходят, нужны доппрогоны, хотел их сделать из этой же доски 4 штуки ребром сколотить получиться 300Х150... НО теперь посмотрел на эскиз у меня же окна на мансарде до самой крыши а я так и хотел, или тогда делать окна ниже...
    А так доска если мне нужна 200, без доппрогонов минимум 6300 р.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    вот это незнал, они его так называют но по виду она как у других первый сорт, насчет сучков не смотрел... а сучков наверно много потомучто, из елки мелкой (баланса) пилят потому и цена небольшая да?
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как быть сделать угол 30, взять обычную доску на стропила 200Х50 и без всяких дополнительных прогонов, сверху у меня коньковый брус 150Х200? а как мне убедиться что действительно 200 доски достаточно для стропильной системы? Подскажите может есть специалист... писали там про программу Декор, может есть у кого и как ей пользоваться?
  14. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    что касается потолка в 2.5 это не так плохо как кажется, а вот угол крыши в 30 градусов лично для меня маловат, голосую за 35, свесы нарастите, себе сделал 38 градусов, снег сходит очень хорошо и вид неплохой, но у меня пролеты меньше, поэтому мне хватило длинны стандартной доски
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    какой у вас пролет у стропила, обычна 200х50 доска с шагом 600 мм?
