Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    делают так: накладывают брус сверху на шпильки, кувалдометром тюк - и по намеченным отверстиям сверлят.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне показалось заложить 12-е шпильки с загибом вокруг арматуры надежнее анкеров на вырыв.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я размышлял долго на тему, как лучше закрепить мауэрлат. И, хотя, уважаемый Дима и советовал анкерить потом, выбрал способ со шпильками. Заморочившись на ровности установки шпилек, установка мауэрлата из трех по высоте досок 150х50 заняла считанные часы.
    Как делал я: после установки опалубки и каркаса а/п длинным буром строго вертикально сверлил гб блок на глубину 10см, вставлял (вбивал легонько) шпильку по шнурке, натянутой между фронтонами. На шпильку в тело бетона накручена гайка, на ней лежит шайба (противодействие вырыву).С высотой шпильки не заморачивался. После заливки бетоном (шпильки желательно чем-то обернуть) через несколько дней легкого ухода за бетоном аккуратно настелил бикрост, замазал дырки дополнительно мастикой. Приложил перевернутую доску к шпилькам, карандашом провел слева/справа, отмерял 7.5 см, насверлил дырок, положил доску на шпильки и аккуратно резиновой киянкой вогнал доску на шпильки на расстояние 1см до а/п. Не смотря на выровненный а/п в ноль, доски у меня не были идеальными. Поэтому принял спорное решение и использовал клей-пену для гб. Добил аккуратно доску до требуемого положения. Если бить сильно - вылетит пена из щели. Доски соединял просто встык вразбежку. Шайба, гровер, гайка. Всё. Хотя, я еще с внешней стороны рубанком шлифанул пару-тройку миллиметров, уж очень люблю красоту :) .
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Шайбы в теле бетона, как мне кажется, вовсе не нужны. Хватит и гайки. У меня стоят только гайки и всё держит.
    А я, если бы сейчас ещё раз устанавливал мауэрлат, то крепил бы его на забивные анкера. С 6-ти метровым мауэрлатом плесать на стене, то ещё удовольствие.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Достаточно крайние шпильки сделать длиннее, надеть на них балку, а дальше потихоньку ловить шпильки и подбивать.
  7. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Ловить шпильки как-раз мне не пришлось всё село идеально
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ну гайку с шайбой я просто копировал у уже построившихся :)
    Правда, втыкать шпильки в ГБ для ровности придумал сам, но "спросил разрешения" у Димы :)
    У ТС мауэрлат наборный из доски 150х50х6000, с нею и в две руки легко сравиться. Вариант с забивными анкерами, бесспорно, легче в исполнении, но я перестраховщик. И к тому же, как уже писал, всё оказалось значительно проще, чем я предполагал.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я на 6 шт. забетонированных шпилек, когда делал нижнюю обвязку плиты под пристрой, одевал дубовую балку 3800*150*150-занятие еще то-разметь,просверли,нанизай и все в 2 руки-справился по-тиху,но желания такое повторять нет...
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот и я еще не решился как делать, заложить шпильки или потом на анкера...
    Сегодня закончил пропилы делать циркуляркой и выламывал кусочки ГСБ уголком, вообщем все как планировал ничего сложного, топориком пришлось немного подровнять... а так уголок нашел у себя только 30х30 им тоже отлично выламывается...
    Но выпиливать конечно работа пыльная... взял респиратор в леруа, одевал очки... и не раз бегал промывать все свои дыхательно-глотательные каналы надеюсь как заверяли алюминия в ГСБ уже нет и его пыль неопасна...
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Немного позднее выложу фото
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да сразу видно перестраховщик:) если и вырвет то только с армопоясом
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Сaшa, @Dima171, @СысоевМВ, @M-M-M, @Knesinka,
    я вот подумал, для ГСБ нужна стропильная система безраспорная, тоесть к мауэрлату стропила крепятся не жестко, они должны скользить по мауэрлату, вот как у Саши на два гвоздя под углом, тогда какой смысл бояться что оторвет мауэрлат, если уж будет отрывать то оторвет крышу без мауэрлата, гвозди же легче вырвать из него, чем вырвать анкера из бетона...
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Помимо крепления на гвозди я добавлю перфополосу. Кто-то делает дополнительное крепление на шпильки, кто-то на проволоку. Только гвоздями, как правило, не ограничиваются.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а с перфополосой стропило будет иметь возможность скользить по мауэрлату? со шпилькой скольжение думаю будет невозможно...
