Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот сегодня загрузил доски для стропил, 40 штук первый сорт, и остальное, немного с обзолом для затяжек (ригелей) и для бруса (доппрогонов и маурлата). Договаривался с манипуляторшиком задачу обьяснил что доски нужно положить на 4 м высоты на балки перекрытия по середине дома. В итоге оказалось что у длины стрелы около 8 м. нехватило, пришлось ложить по другому потом наверху все перекладывал в ручную.
    Доски сложил послойно каждый ряд на рейках чтобы сохли... одну пачку первосортную закрыл сверху листами оргалита... незнаю боюсь какбы не трескались на солнце, а то брус балок трескается, другую пачку часть раскидал на пол как настил в том месте где у меня нет балок (второй свет) пришлось немного проявить смекалку поставил в угол столб на него ребром доску 150х50 и на нее уже настил из этих же досок там пролет 2 метр, еще под эту доску 150х50 которую ребром положил посредине поставил подпорку... фотки не успел сделсть телефон сел завтра постараюсь...
    Оставил проем под лестницу при кладке буду его перекрыват. щитом, поставил пока две доски завтра хочу ступеньки делать...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ;)Как легко все решилось оказывается-и помост и сушка
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На фото видно несколько потенциально опасных зон-края висящих досок-я клал сверху поперечные доски и крепил временно шуруповертом...Если в запарке или оступитесь, есть шанс не кувыркнуться на доске...А еще лучше, если есть свободные поддоны поставить и закрепить их вертикально-как защиту...
    Из опыта говорю-пару раз наступал-отделался только ушибами и царапинами, потом посвятил ТБ пол дня и устранил все проблемные места...
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    все доски я прикрутим саморезами... на первом этаже выборочно но на втором уже нехочется падать...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
    Но о защитных ограждениях все же подумайте...стройка то не на день-два...да и по мере использования досок-чем то надо их заменить (я укладывал на балки те, что потом на стены, пол и потолок пошли а крышные все сверху в штабель)
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович посоветуйте пожалуйста, какой мне лучше угол ската сделать 30 или 35 градусов? я поднимаю стены на метр потом пойдут фронтоны (треугольники) при 30 градусах 2.7 м. высотой, стропило 5,5 м. длинной от конька и до мауэрлата, при 35градусах 3,3 м. высотой, стропила 5,8 м. от конька и до мауэрлата... Ригель при 30 градусах ниже конька на 1,2 м. т. е потолок будет 2,5 а то и ниже, при 35 градусах ригель ниже конька на 1,5 м. потолок 2,7 м., но как я понимаю для обеспечения свеса в данном случае при стропиле 5,8 м. нужно дополнительно кобылки прибить, так?
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    на балках у меня в основном брусок оставшийся от опалубки, сначала эти доски были нв первом этаже теперь перекинул на второй, а для стропил у меня тоже в штабеле на фото видно, часть которые пойдут на ригеля, мауэрлат и доппрогоны в другом штабеле часть из них использовал чтобы закрыть проем 2 м. шириной, и длинной 4.7 метра где нет балок (второй свет) фото опять не получилось сделать завтра постораюсь... там еще есть некоторые новшества...
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    те что на страпила штабель я сразу закрыл сверху оргалитом, не вплотную конечно а на рейки чтобы сохли доски и уберечь от прямого солнца, а вот на другой штабель оргалита не хватило, думал ничего страшного не случиться но, вот щелчки растрескивания досок которые не закрыты были меня беспокоили сегодня не выдержал и закрыл белой непрозрачной пленкой от блоков незню поможет ли?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы доска ровно сохла, надо ее ровно положить, и придавить, хоть блоками.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    штабель или ту что разложил, она тоже такто ровно лежит? а растрескивание на солнце как это страшно или нет, пленка непрозрачная поможет или она не защитит от солнца?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если не обеспечить нормального зазора-доска может запреть...От УФ-если пленка с защитой..а так не переживайте-ничего ее от солнца не будет-доска будет еще досыхать и на конструкции..главное от длительного воздействия влаги защита и кручения (Саша уже отвечал)..У меня 2 года укрытая ветрозащитной (остатками) пролежала-в этом году пошло все на беседку-нет проблем, было обеспечено качественное проветривание и через прокладки уложено...Потемнели только концы, которые не укрыты были...
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а трещины на доске которые появляются на солнце это не опасно?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не критично -несущая способность никак не страдает (только эстетически-если напрягает, герметиком заделайте...и спите себе спокойно) и даже, бытует мнение, снимает излишнее напряжение ...Если все уложите за сезон, можно особо и не укрывать...Пока строился деревяшку брал разного качества и влажности (даже прибор купил)-по прошествии 5 лет и та и та ведет себя одинаково..черноты нет, пропеллером не пошла, трещин излишних нет...
    И...у меня есть "пунктик"-каждую досочку, брусочек по 2 раза обработал огне-био (до укладки и после)...:aga:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я стропилку, контрбрус и прогоны отстрогал, так меньше жижи для обработки ушло, и приятно, что опилки в глаза не сыпались при монтаже. Обрешетку строгать не стал, в итоге периодически из глаз соринки выковыривал. :cool:
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    "Деревянные" крошки ничто по сравнению с газобетонными :)]. Один раз целый вечер после газобетона проморгаться не мог. Согласен, остроганное дерево поприятнее в работе :), но, Саша, ведь целый день потратил, небось?
