1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Солнечная система на основе гофронержавейки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем СергейЮГ, 31.05.17.
  1. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    А в целом интересная технология, дает определенные плюсы, имеет свои минусы, впрочем как и любая система.
  2. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Т. к. система всесезонная, то в первую очередь теплоноситель незамерзающий до -40. Тоже вайлантовский. На основе полипропиленгликоля. Судя по эксплуатации (4-й сезон) то ничего ему не станет, именно потому что в момент попадания первой порции теплоносителя на прогретые трубки СК вся обратная магистраль будет однозначно пустой и воздух сжатием компенсирует кипение теплоносителя на первых парах. а система транспортировки теплоносителя рассчитана на 10 бар рабочего давления. А для достижения такого давления о-о-о-очень долго ему кипеть придется.
  3. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Вайлант фирма солидная, поэтому не сомневаюсь, что они продумали все эти аспекты. А что по производительности? Какая площадь коллекторов, используете только для ГВС или в поддержку отопления тоже?
  4. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Ну у ушастого там всё рассчитано. площадь 2 поля 1м*2м примерно. Используется только для ГВС. производительность не могу реально оценить! для правильности построения системы вайлант ограничивает длинну соединительной магистрали только длинной 20 м и только их медной трубкой по цене чугунного моста.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Spiderix, какая мощность у циркуляционного насоса?
    Как обещал, сфотографировал свой- были дела в партизанском подполье, заодно и щелкнул. Второе фото- такой же, новый.
    Видел сегодня на рынке лепестковые, латунные, очень хорошего качества- цена дюймового- 400 руб.
  6. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Спасибо за фото:victory:
    ОК на фото справа никелированный, или это так отсвечивает?
    Левая труба с красной стрелкой это подача от коллектора? Соответственно правая - обратка?
    И насчет пластинчатого ТО - очень кучно американки с этого ракурса стоят. Нормально вкрутились, или пришлось в кубик рубика играть? :)]
  7. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Ну да, оценить производительность не всегда просто. Ну хотя бы какого объема бойлер они под площадь этой системы рассчитывают?
  8. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Итак, часть 2: Стоимость ТА с 2 внутренними баками для ГВС:
    Размер ТА 1х0.62х2 Объем 1240 литров. Змеевик контура СК: 30 метров гофр. нерж. 25А (2 ветки по 15м подключены параллельно) Площадь змеевика 3.64 м. кв.
    1. Сталь 3мм. 7.1 м. кв.:х 1164 = 8265
    2. Электроды 3: 2 пачки х 230 = 460
    3. Ребра жесткости из проф. трубы 50х50 мм.: из старых запасов.
    4. Уголок по верху 4х4: 3 м. п. х 100 = 300
    5. Работа сварщика: 3000
    6. Муфта с 1\2 резьбой сварная: 2 шт. х 20 = 40
    7. Сгон 1": 4шт. х 40 = 160
    8. Сгон 3\4: 2шт х 32 = 64
    9. Тройник нептун 25х1х25: 2 шт. х 223 = 446
    10. Труба гофр. нерж. 25 отож.: 30 м. х 182: 5460
    11. Врезка в бак бронза 3\4: 4шт. х 105 = 420
    12. Американка 25х3\4: 2шт. х 85 = 170
    13. Кран 1\2: 2шт. х 70 = 140
    14. Уголки ППР, труба 25 арм.: 200
    15. Кег пивной нержавейка пр-во Германия 50л. 2 шт. - были
    16. Анодная защита: 2 анода: 500
    17. Краска: 600
    18. Пеноплекс 50 мм: 13шт. х 190 = 2470
    19. Отрезной круг на болгарку: 4 шт. х 35 = 140
    Итого: 22835
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, ОК снаружи блестящий, возможно никелированый, а может что-то похожее китайцы нанесли, внутри желтая латунь.
    Труба с красной стрелкой- это получается выход к насосу коллекторов. С противоположной стороны теплообменника, которую не видно на фото, подходит труба подачи из коллекторов.
    Те трубы, которые на заднем плане выходят из двух круглых отверстий в бетоне и нагромождены двумя петлями нал электроклапанами- это временная врезка от основной радиаторной системы отопления дома. Подключал её напрямую к теплообменнику, минуя ТА, так как он у меня безнапорный и давления системы не выдержит.
    Прошлой зимой уже частично работали ТП и один фанкойл, радиаторную систему больше не подключал, пока в раздумьях, нужно ли её вязать к системе, если будут нормально справляться ТП и фанкойлы.
    Ржавчины в ней много, грязевик раз в неделю приходилось чистить, когда в позапрошлом году с таким подключением экспериментировал.
    Выводы у теплообменника близко, но переходники накрутил без проблем, одни другим не мешали.
    Вот здесь фото, когда выбирал теплообменники, был один поменьше, все четыре выхода с одного торца,
    и другой побольше, по два выхода с торцов, его я и выбрал.
    СК для системы обогрева воды
    А здесь фото, когда уже обвязывал, контур коллектора уже подключил, а к ТА еще только тяну.
  10. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    @bazil19, Фанкойл у вас заводской или самодельный? К зиме хочу изучить эту тему поподробнее. Возможно что-нибудь буду предпринимать насчет поддержки отопления.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Заводские, ,Trane, почти новые, но два пострадали от безалаберного отношения сантехников и кладовщика, требуется небольшой ремонт.
    Для низкотемпературной системы отопления- идеальный вариант.
  12. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    На сколько кВТ один такой фанкойл? Видел у нас в торговых центрах висят фанкойлы волкано под потолком (как тепловые завесы перед входными дверьми. Это наилучшее их расположение, или без разницы, можно и как радиаторы отопления под окнами их размещать?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Эта модель именно настенные, есть и потолочные.
    Мощность по теплу 4,8 кВт, по холоду 3,1 кВт.
    Ну, естественно, зависит от температуры теплоносителя, 4,8 кВт он наверное выдаст при температуре выше 60℃.
    По результатам зимних наблюдений, могу сказать- для работы в тандеме с гелиоустановкой- вещь шикарная. Даже при температуре в ТА 29-30℃ дует тёплым.
  14. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Часть 3. Обвязка ТА с СК.
    1. Расширительный бак 8л. = 700р. (стоил 1300, но была вмятина, отдали за 700)
    2. Труба 32 ППР: 4м. х 115 = 460
    3. Тройники, углы, муфты 32 ППР: 250
    4. Насос 25/6: 2500
    5. Воздухоотводчики 2шт. х 240 = 480
    6. Подрывной клапан 3бар. = 220
    7. Утеплитель для труб 32: 14м. х 30 = 420
    8. Муфта 32х1 ППР: 4шт. х 90 = 360
    9. Американка 32х1вн.: 2шт. х 140 = 280
    10. Кран 1\2: 7шт. х 85 = 595
    11. Кран 32 ППР: 3шт. х 180 = 540
    12. Труба 25 гофр.: 10м. х 105.3 = 1053
    13. Контроллер СК: 6800
    14. Термометр с гильзой: 400
    15. Фильтр грязевик: 370
    16. Манометр: 170
    17. Американка 25х1 ППР: 125
    18. Муфта нептун 25х1: 2шт. х 192 = 384
    19. Штуцер 1\2: 3шт. х 35 = 105
    20. Тройник, угол 1\2: 80
    Итого: 16292
  15. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @bazil19, простите, но сейчас не могу ответить на Ваш вопрос. Нахожусь в длительной командировке, По габаритам насос как стандартный Грунфос 25/40. Высота столба в вертикальной плоскости ограничена 8,5 м, возможно увеличение до 12,5 м за счет доустановки расширительного пакета состоящего из 2-го насоса и ещё ХЗ чего.
