1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Солнечная система на основе гофронержавейки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем СергейЮГ, 31.05.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Третий год.
  2. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Нормально. значит можно ставить.
    Фото сегодня не сделал, работы много было. Зато нашел время впаять в трубу подачи ГВС развязку со счетчиком. Взял счетчик с контура СК-ТА, там он уже не нужен, намерял расход теплоносителя на 1 скорости насоса - 7л/мин, на второй - 11. Буду по дельте теперь смотреть какую ставить.
    С завтрашнего дня начну фиксировать статистику по суточному расходу гвс, в таблицу сведу расход, погоду, заполняемость номеров, затененность коллектора, уличную температуру, может еще что-то добавлю.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня с пружиной циркуляция была 2 л. в мин., а без пружины 8.
  4. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    @bazil19,
    Добрый вечер Базиль, вот фото этого участка, где журчит (первая труба - подача от коллектора) SNB18415.JPG , правда в последнее время уже почти тишина, поэтому в принципе я уже успокоился.
  5. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Вот так сейчас выглядит снизу готовый коллектор: SNB18412.JPG
    И коллектор на летнем душе: SNB18413.JPG
  6. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Здесь спрашивали про бюджет, потихоньку начал считать (вернее все это считал, когда определялся в целом с системой и затратами) но теперь будет уже более конкретно и по факту.
    Решил разделить расчет стоимости всей системы на 4 части:
    1. Стоимость коллектора (абсорбер, корпус, выходные патрубки для подключения)
    2. ТА со встроенным змеевиком и 2 внутренними баками для обеспечения ГВС.
    3. Обвязка системы (насосы, воздухоотводчики, контроллер, РБ, ГБ, краны, клапаны, ну вы поняли)
    4. Кольцо рециркуляции (насос, трубы и утеплитель, краны и фитинги)
    В конце эпопеи :)] сведу в общую сумму. Понятное дело, что всех интересует именно стоимость самого коллектора, т. к. все остальное как говориться все равно покупать, хоть самоделка, хоть нет. Но я посчитаю все. Сегодня начнем с коллектора.
    И еще добавлю, и по ходу развития темы еще не раз напомню, что не считаю мою конструкцию и систему в целом лучше или эффективнее чем другие самодельные системы или тем более заводские. К каждому конкретному случаю нужен свой подход, это как проектирование систем отопления - кто-то видит для себя наилучшее решение в воплощении идеи о работе отопления на ЕЦ и независимость от электроснабжения, а кто-то будет устанавливать кучу автоматики, делать гибридные системы, и т. д.
  7. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Итак, стоимость коллектора (постарался посчитать максимально по материалам)
    1. Труба 15 гофрированная нерж.: 160м. х 53р.м. = 8480
    2. Доставка трубы и фитингов = 1450
    3. Муфта нептун 15х1\2нар.: 16шт. х 92р. = 1472
    4. ОСБ (10мм): 8листов х 680р.лист = 4640
    5. Оцинковка (0.4 мм): 400р.лист х 11 = 4400
    6. Поликарбонат (6мм. 2.1х12м - 1 лист): 298р.мкв х 25.2 = 7509
    7. Доставка поликарбоната: 400
    8. Стыковочная полик 6мм: 2шт. по 6м: 2х370 = 740
    9. Труба 32 ППР со стекловолокном: 8м х 110 = 880
    10. Труба 25 ППР со стекл: 1м = 68
    11. Тройник ППР 32х25х32: 18шт. х 15р.шт = 270
    12. Муфта ППР 32х1нар.: 2шт. х 94р.шт = 188
    13. Муфта ППР 25х1\2вн.: 18шт. х 38р.шт = 684
    14. Кран 1\2 Вн.\Нар.: 8шт. х 87р.шт = 696
    15. Переход ППР 25\32: 2шт. х 6р.шт. = 12
    16. Тройник 32х1\2вн. х 32: 65
    17. Гильза для Тдатчика (вместе с термометром): 370
    18. Ортофосфорная к-та: 70
    19. Лента на шлифмашинку: 1шт. 45
    20. Угол алюминиевый 30х30 1.2мм.: 149р.2м. х 5 = 745
    21. Угол оцинкованный с полим. покрыт. 50х50 бел.: 182р.2м. х 3 = 546
    22. Демпферная лента 50х10мм: 20м = 300
    23. Скобы для степплера: 50
    24. Пластины для усиления крепления каркаса: 8шт. х 30р.шт. = 240
    25. Нить герметизирующая: 50м = 190
    26. Доска 25х120 40 м. п.: 0.12 м. куб. х 9000 = 1080
    27. Полистирол 30мм: 36шт. х 131р.шт. = 4716
    28. Краска термостойкая мат.: 6шт. по 0.4л. = 1890
    29. Лак и масло для дерева: 250
    30. Фольга 30мкм 30 метров: 510
    31. Силикон прозрачный пол баллона: 95
    32. Термошайба силиконовая: 80шт. х 5.4р.шт. = 432
    33. Саморез с прессшайбой 16мм.: 2000шт. х 0.7р.шт. = 1400
    34. Саморез 41 по дереву: 300шт. х 0.7р.шт. = 210
    35. Саморез кровельный 48: 80шт. х 2.3р.шт. = 184
    36. Саморез 71 по дереву: 170шт. х 0.9р.шт. = 135
    37. Электричество для станков и пр.: около 1500
    Итого: 46912 рублей.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    За коллектор площадью ~24 м. кв.
    1925 р/м.кв. :super:
  9. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    @bazil19, Я бы немного пессимистичней посчитал, по размеру гелиополя - более точное представление дает количество квадратных метров оцинковки - 22 кв. м. подачу и обратку из ППР тоже можно не учитывать, поэтому около 22 м. кв. Почти 3 м. кв. в корпусе "пустых", забил бы и их, если б было время и 20 метров трубы.
  10. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Кожзам обшувь дешевая но не ноская, воды, мороза непереносит. Молодежь берет понезнанию, а реклама ее усиленно продвигает. Это пример, что поликарбонат и стекло в солнечной энергетике также далеки... по прозрачности, два слоя отражения, долговечности, пылесосности, образивности пылью, боится УФ. Просто этот кактус дешевый и жрать его (пробовать на вкус) будут еще долго.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Тема супер!
    Расскажу по своему опыту, а точнее по своей системе. У меня полностью заводской всепогодный СК фирмы вайлант. Так вот в чем состоит их принцип регуляции температуры в баке. На мой взгляд довольно оригинальный, но к данной системе наверное не применим, но может кому и пригодится. Так вот у них при достижении верхней допустимой температуры в баке просто останавливается насос и перестает подавать теплоноситель в коллекторное поле. Все магистрали уложены от коллектора с уклоном к баку не менее 4 градусов. Единственная сложность в самодельной системе такого плана это правильно залить количество теплоносителя и рассчитать соотношение длинны теплообменника в баке и длинны подводящих труб и труб самого СК для того, что-бы весь теплоноситель вместился при отключении насоса и перетоке теплоносителя в теплообменник накопительного бака. При такой схеме отсутствует избыточное давление в системе и воздух является компенсатором расширения жидкости, что исключает сложную гидравлическую схему системы и применение РБ. В данной заводской системе нет ни одного предохранительного клапана или сбросника. ЕСли интересуют подробности - спрашивайте - отвечу. О цене не спрашивать она овердохрена за такое (раньше были другие возможности и курс)!
  12. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    @Spiderix, Здравствуйте! Я так понял вы о системе драин бэк говорите (если не ошибся в правильном написании)?
    Да, с этой системой знаком, кстати, напомните один нюанс, - при достижении необходимой температуры в верхней части ТА теплоноситель сливается и коллектор до след. включения насоса находится в стагнации насухую?
  13. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    На днях выложу затраты на ТА.
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @СергейЮГ, у вайланта это системя (как торговая марка) называется auraSTEP. драйн бэк это скорее принцип постороения её. По Вашему вопросу - Да. В это время коллектор находится насухую, и в солнечный день без длительного разбора температура достигает 170 градусей дедушки Цельсия! aurostep_plus_2_250.jpg
  15. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Что за теплоноситель у вас в контуре СК? Первые литры прокачиваемого теплоносителя после стагнации получат хорошую дозу тепла, несколько сотен граммов даже покипят. Не навредит?
