1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Солнечная система на основе гофронержавейки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем СергейЮГ, 31.05.17.
  1. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    В ближайшее время сделаю анодную защиту ТА.
  2. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Сам ТА и обвязка
  3. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Сливной/заправочный кран, кран для слива ТА, РБ с отсечением и сливом, группа безопасности и манометром, счетчик для настройки расхода, датчик контроллера в нижней точке ТА. Справа виден эл. бойлер, с его помощью и компрессора заполнял систему. SNB18401.JPG SNB18401.JPG
  4. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Вход воды в кеги и выход, нижние две трубы это рециркуляция, насос соответственно для нее, до дальней точки водоразбора около 70 метров, SNB18402.JPG перекрывные краны для рем. работ если что.
  5. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Продолжу завтра, осталось немного. Пару вопросов к Базилю, либо может еще кто что посоветует:
    1. Какое давление минимально необходимое нужно держать в контуре СК?
    2. Сколько литров в минуту нужно прокачивать через СК, где-то встречал эти данные но подзабыл, а времени сейчас катастрофически нехватает.
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @СергейЮГ, привет! Замечательная система получилась! :super::super::super:.
    Давления в системе вполне достаточно на 0,5 атм. больше гидростатического (каждый метр высоты от нижней до верхней точки системы=0,1 атм.)
    Если высота ~ 5 метров, то получается нужно давление 0,5+0,5=1атм, чтобы насос потом работал без кавитации.
    При закачке системы нужно следить, чтобы экспанзомат не оказался заполнен теплоносителем, поэтому заполнять систему нужно на стандартной настройке экспанзомата (обычно 1,5 атм), до этого давления, а потом, когда удалишь весь воздух из системы, можно понижать давление в экспанзомате до желаемого.
    По объёму прокачки- рекомендуют 25-30 л/час на метр квадратный коллектора.
    Можно будет просто посмотреть при работе, чтобы дельта не убегала выше 10-14 градусов в самый пик солнца, если будет больше, это значит что проток не достаточный.
  7. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Давление выставил (в смысле в контуре, не в РБ) 1.5 изначально, сейчас почти 1, т. к. воздух через воздушники вылетает понемногу до сих пор (неделя работы).
    А вот объем прокачки до сих пор нет времени измерить, насос поставил 25/60, работает на первой скорости (40 Вт потребление), как будут данные - выложу, самому интересно что там по гидросопротивлению.
  8. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Еще хотел добавить по этому фото: SNB18309.JPG Пластины крепились на саморезы с прессшайбой 13е, на фото видны только крепления по краям, потом уже докручивались еще по два самореза на каждую сторону, при формовке экспериментировал с глубиной канавки, выбрал вариант, когда прут до конца не добивался, иначе при обжиме получается в верхней точке пространство небольшое. При моем варианте прижим получается хороший, при затягивании саморезов пики гофры проступают через оцинковку.
  9. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Почему выбрал вариант с утеплением полистиролом, и без задней стенки: во первых в моем варианте считаю что задняя стенка не нужна, конечно теплопотери несколько выше, чем были бы с ней, но мне не принципиально, т. к. система сезонная. Во вторых думаю что при моем абсорбере, в котором змейки на муфтах, хоть их и немного (16 штук - по 2 на каждую змейку) хотел перестраховаться с протечками, вдруг если они будут, чтоб теплоизоляция не впитала влагу и не перестала выполнять свою функцию.
    Также экспериментировал насчет деградации полистирола от температур в абсорбере, еще осенью сделал пробный абсорбер из нержи с подводящими/отводящими трубами из ППР, после испытаний с водой, он простоял насухую на улице с конца осени по середину мая, получается что был в стагнации постоянно, только без заполнения, далее отодрал с задней стенки полистирол (он был приклеен на монтажную пену) - итог, никакой деградации не произошло, хотя в апреле/мае уже были температуры за 100 в абсорбере. Видимо после осб к полистиролу доходит уже значительно меньшая температура. Плюс еще заодно проверил стойкость поликарбоната к высоким температурам.
    Вот этот пробный вариант: SNB18199.JPG SNB18206.JPG Сейчас он уже в рабочем режиме работает на ЕЦ на догрев летнего душа на куб воды. Латунная лента 0.2 мм в конструкции. Не пожалел фитингов и сделал решеткой только по той причине, чтоб проверить также герметичность и состояние силиконовых прокладок после нескольких месяцев простоя на открытом солнце. Тем более что в моей теперешней системе фитингов примерно столько же. Конечно опыт не дает гарантии на долгосрочную работу без протечек, но хоть что-то, чтоб быть более спокойным.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Замечательно получилось! Какой бюджет?
  11. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Точную сумму озвучу немного позже, т. к. еще не подсчитал, прикидывал еще когда составлял проект и определялся с материалами абсорбера, но там примерно, хочу посчитать точно, результат выложу обязательно.
  12. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    На фото прокладка труб для горячей воды в домики, на втором фото видно рециркуляционное кольцо. Трубы из 25 полипропилена армированные стекловолокном. К сожалению без прокладки труб обойтись нельзя было, т. к. к домикам идет только труба холодной воды, в каждом номере бойлер. SNB18210.JPG SNB18205.JPG
  13. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Подача и возврат воды из контура ГВС в ТА: SNB18331.JPG Уже позже впаял тройник с 1\2 резьбой для гильзы перед обратным клапаном на обратке рециркуляции для датчика температуры.
  14. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Сейчас система обеспечивает горячей водой общую кухню на 2 мойки, на кухне висит бойлер, отключен, немного переделал подачу, чтоб можно было перекрыть воду на загрузку бойлера и пустить напрямую из ТА (точнее из кег в ТА), если вдруг воды будет не хватать, можно краны открыть и включить бойлер на догрев. И еще один номер, расход не знаю какой (если позволит время установлю счетчик на подаче из ТА).
    Минус конкретно моей ситуации в том, что в начале и конце сезона расход воды в разы меньше чем в сезон - июль, август, поэтому дал задание жене сделать пару "шторок" из ветро/гидроизоляции оставшейся после строительства дома. SNB18405.JPG SNB18407.JPG
    Металлополимерный тросс прострочила вдоль полос гидроизоляции, на кровельных саморезах я их натянул наверху, в итоге из 8 змеек открытыми остались 3, при текущем расходе это позволяет поддерживать темп. в нижней точке ТА (только там установлен датчик контроллера) в 45-47 градусов.
    К шторкам за края тросса еще привязал веревку, чтоб можно было при "зашторивании" с одной стороны коллектора натянуть полосу.
    Сделано это для 2 целей, во-первых добиться, чтоб коллектор работал в более низкотемпературном режиме, когда кпд выше, по примерным расчетам, при макс расходе, чтоб коллектор успевал греть ТА только до 55-60 градусов (лучше еще меньше). И второе - это сохранить трубы ППР к которым подключены змейки. Вариантов добиться этого кроме как затенением у меня не было. Благо что затенить на моей конструкции крыши большого труда не займет. И во вторых сделать это нужно только 2 раза за сезон. Открою полностью недели через 2, начну закрывать где-то в конце августа, и уже закрою полностью осенью до след. сезона.
    Сколько по времени прослужит эта ветрозащита понятия не имею, будем пробовать.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Выглядит замечательно. Интересно какая производительность, какая эффективность работы?
