1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Солнечная система на основе гофронержавейки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем СергейЮГ, 31.05.17.
  1. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Всем здравствуйте, на форуме давно, в основном ищу нужную мне информацию, видимо пришло время и мне немного поделиться своим опытом.
    Имеется небольшая база для отдыхающих, греем воду бойлерами от электричества, (газа нет), в связи с повышением тарифов на эл. энергию, и без того высоких, было принято решение о сооружении СК.
    Осень прошла в экспериментах, был сделан небольшой коллектор 1.1х1.5м из меди, позже сдвоенный коллектор размером 2.1х2.1 метра тоже из меди, он сейчас работает на гвс дома на 2 семьи, далее пошли эксперименты с гофронержавейкой в качестве абсорбера, были сделаны еще 2 коллектора стандартного размера 1х2, один в виде решетки (или арфы, кто как называет), второй змейкой. Но на этих коллекторах пока не буду останавливаться, если кому интересны подробности, можете спрашивать, либо позже созрею для создания темы по ним.
    Кстати не могу не отметить помощь в консультировании относительно конструкции ск от уважаемого Базиля, респект тебе, а также всем кто делится своим удачным (и не очень) опытом в строительстве и прочих вопросах, поднимаемых на данном форуме.
    Продолжение следует...
  2. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    SNB18292.JPG Решил размещать коллектор на крыше сооружения из двух помещений - кухня/склад. Односкатная крыша, обращена на юг, уклон около 15 градусов. Самой конструкцией увеличил угол наклона до, примерно 30 градусов. Знаю, что для нашей местности в летний период оптимальный угол 45, но в связи со спецификой расхода воды на гвс, нужно, чтоб коллектор интенсивнее работал в первую половину дня.
  3. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    По каркасу думаю на фото все видно, хотелось сделать именно одной конструкцией, чтоб так сказать заменить крышу над летней кухней, т. к. требовалась замена металлопрофиля, хотелось убить друх зайцев.
    Все крайние крепления обрешетки помимо черных саморезов еще крепились болтами 100х8. Т. к. ветра у нас в межсезонье дай боже.
    на обрешетку укладывался полистирол, маркировкой вверх, чтоб снизу было не видно, крепился саморезами без фанатизма. SNB18299.JPG
  4. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Полистирол 30 мм (система будет работать только в сезон), поверх него осб 10мм. SNB18304.JPG
  5. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Размеры коллектора были выбраны по размеру листов осб - итого получилось 4.88х4.88, плюс борт, итого почти 5х5. Сами листы прокручивалить к обрешетке через полистирол, по четырем углам и в центральном стыке были усилены пластинами, т. к. сантиметровый осб просто прикрученный саморезами тоже легко вырвет ветром зимой, в углах так точно.
  6. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Далее бралась оцинковка 0.4 мм, шлифовалась лепестковым диском, травилась ортофосфорной, чтоб держалась краска и формовалась посредством такой вот нехитрой матрицы. Диаметр 15 гофры - 18.1мм, матрица делалась под прут 18 мм. SNB18290.JPG SNB18295.JPG
  7. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
  8. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Гофра была неотожженая, т. к. досталась очень дешево, но повозиться с ней пришлось при укладке, жена помогала. Была бухта 100 метров и еще 3 по 20, двадцатиметровые оказались длиннее 20 метров, концы решил не подрезать, поэтому получилось вот так. Кстати плавники было решено формовать, а не купить профиль из алюминия для т. пола по причине высокой цены на эти профиля, тем более в наших краях их просто нет, только доставка. SNB18307.JPG SNB18310.JPG SNB18309.JPG
  9. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Получилось 8 змеек по 20 метров, подводящие/отводящие трубы - 32 ППР, знаю, что низя, но деваться было некуда, времени до сезона нехватило, чтоб сделать из меди (которую еще нужно заказать, так просто не купишь), либо нержавейки, но не гофры, т. к. нужно было бы брать 25 либо 32 гофру, а тройники на нее обошлись бы очень дорого. Для ППР были предприняты меры защиты, чтоб прожила подольше, о них позже. SNB18315.JPG
  10. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    На фото труба подачи, в месте, где тройников уже нет, через муфту переходит на гофру 25, которая уже ровным отрезком идет до изгиба крыши, там уже переходит опять в ППр 32. Получилось выдержать магистрали подачи и обратки равными по длине. Змейки тоже все по 20 метров, короче ориентировался на схему попутки, либо как еще говорят петли Тихельмана. SNB18316.JPG
  11. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    ППР от солнца защитил фольгой (может и зря), тройники потом прокрасил. В месте соединения змеек с трубой подачи (подача от коллектора), на каждой змейке - кран. Чтоб можно было после сезона продуть каждую змейку отдельно, либо промыть от накипи отдельно каждую.
    Оставил со стороны подачи и обратки небольшие "окна" из того же поликарбоната, чтоб можно было получить доступ к муфтам и кранам, не снимая большие листы карбоната. Был вариант вобще вынести их за пределы корпуса и утеплить, но внешний вид бы не устроил. SNB18317.JPG
  12. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Кстати, чтоб поликарбонат имел достаточную жесткость были прикручены кубики (на фото видно), шаг точно уже не скажу, но с ними и жесткость достаточная получилась и тени от них гораздо меньше, чем если бы я сделал рейки по всей площади. Сверху к ним степплером прибит пенофол 10мм. Чтоб снизить вероятность пробоя карбоната во время града.
  13. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Опрессовка прошла успешно, не подвели ни муфты нептун, ни опыт с уплотнением резьб нитью. SNB18318.JPG
  14. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
  15. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    ТА из черной стали, объем 1200 литров, нагрев от коллектора через змеевик - 30 метров 25 гофры. Отбор тоже косвенный, по принципу бак в баке, использован пивной кег из нержавейки, так и не нашел переходник к кегу, поэтому пришлось врезать резьбы внизу для подвода воды и вверху для отбора. Объема кега конечно очень мало для такого ТА, поэтому после недели тестовой работы добавил в параллель еще один кег.
