Управление ТП через сервоприводы и регулятор Nea
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m357, 31.05.17.
  1. m357
    m357
    m357
    Подскажите у кого стоит подобная система, оправданы ли расходы на нее? (доплата за датчики в пол, регуляторы и сами сервоприводы выходят у меня на 100к)
    Или это так баловство? Товарищ говорит что выставил вручную на коллекторах расходомерами и не трогает вообще и нет необходимости
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А у меня один заказчик установил систему с возможность по комнатного управления температурой с телефона.
    вопрос что кому и зачем надо.
    вот у человека например газ обещали и не дали, а на электричестве - 30 тр в месяц, вот и начинают экономить.
    п. с. датчики в пол для втп вообще смешная вещь и не нужная.
  3. m357
    m357
    m357
    газ прорыли мимо моего дома месяц назад - так что с газом нет проблем
    в квартире электрический пол я вообще регуляторами не кручу - я только выключаю когда уезжаю и все.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём сначала.
    Дом пмж ? готовы всегда поддерживать +24 ?
    другие члены семьи есть ? тепловые предпочтения такие же ?
    все комнаты одинаковы, с одинакового размера остеклением ?
    по опыту - 40 % людей пожив с ТП начинают таки лепить систему управления.
    40 % - осенью включают на 40 гр. и летом выключают, всё остальное время регулируют температуру форточками и количеством свитеров.
    и примерно 20 % делают автоматику сразу. и чаще всего довольны.
    на какую площадь вам насчитали 100 тр ?
    из последнего - 10 зон регулировки - каждая может управляться с телефона - 150 тр.
    человеческий вариант - 3-4 термостата -10-12 приводов - 40 тр. (при хорошем качестве)
    с китайскими термостатами и приводами - дешевле. но ... не советую :))
  5. m357
    m357
    m357
    Дом ПМЖ но ближайшие лет 10-15 вряд ли перееду из Москвы, поэтому эксплуатация в формате дачи-дом отдыха)
    В основном окна панорамные, но в двух комнатах не панорамные - обычные - 2м на 2м
    Автоматика будет на котлы и насосные группы.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автоматика на СУ способна поддерживать температуру подачи по заданию.
    что там у вам в помещениях ей чаще всего пофиг.
  7. m357
    m357
    m357
    не понял что такое су и вообще ничего не понял)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    СУ это смесительный узел который понижает температуру теплоносителя до приемлимого для тёплого пола.
    25-50 градусов обычно, температура выбирается или вручную или автоматически ПЗА.
    и поддерживается.
    при этом котловой автоматике или автоматике СУ - всё равно что там у вас в комнатах.
    она обязана подавать в трубы 38 градусов она и подаёт.
    Автоматика ТП состоит из термостатов и сервоприводов. - термостат меряет температуру в своей зоне и перекрывает подачу тёплоносителя на данный участок.
  9. m357
    m357
    m357
    примерно все так и представлял, вот и получается что удаленно я смогу поднять общую температуру того же ТП, а сервоприводы и регуляторы нужны для удобного повышения или понижения температуры пола внутри каждой комнаты условно - вот я и хочу понять, насколько это нужно. Cейчас мне кажется это не особо нужная вещь чтобы за нее платить 100к, одновременно если очень нужно можно ее установить и потом на беспроводных регуляторах, но датчик пола уже не засунешь)
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    На будущее оставьте место рядом с гребенкой для установки блока автоматики и заложите гофру в пол для установки датчика. Датчики в пол также есть беспроводные.
    Если захотите потом автоматику, то поставить беспроводную будет очень просто.
    Для справки = беспроводной блок управления на 10 зон производства Германии стоит сейчас 40т.р. (620 евро).
  11. m357
    m357
    m357
    так придется в каждой комнате где собирался управлять температурой ставить гофру?
    и гофру тащить тоже до коллектора?
  12. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Гофру заводите в стяжку. Ну на метр-другой от стены. Оставляете у стены дырку этой гофры. При необходимости рядом с этой дыркой вешаете беспроводной датчик с выносным сенсором. Этот сенсор засовываете в гофру. Ниже пример беспроводного датчика.
  13. m357
    m357
    m357
    все понял! спасибо! так и сделаю! гофру 20ю или 25ю?
