Открытый навес для двух авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем nikibat1, 31.05.17.
  1. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Приветствую. Выкладываю на Ваш суд навесик над парковкой. Размеры: ширина 6м глубина 5,40м. Опоры кирпичные столбы - три заборные и три построили два года назад. Собрал на земле фермы из двух горизонтальных досок 200ммХ50мм, и наклонных из доски 15ммХ40мм. между фермами добавил раскосы. Всего пять штук. На мой непрофессиональный взгляд получилось достаточно прочно. Что скажете?) Накрывать планирую маталлочерепицей + водосточка.
    IMG_20170514_171949.jpg IMG_20170514_140224.jpg IMG_20170527_174427.jpg IMG_20170527_132813.jpg IMG_20170527_185345_HDR.jpg IMG_20170527_174427.jpg IMG-20170530-WA0000.jpg
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я тоже ни спец, но скажу мысли...
    - полюбому вам надо защитить фермы от "завала" фронтальным ветром. Я бы поставил 4 укосины, от низа 2й и 4й фермы (там где коньковая опора стоит), по 2 штуки к соседним фермам (к 1й и 5й будут по одной укосины и к 3й две), под самый конёк. (надеюсь мысль моя понятна)
    - фермы вы сами по интуиции сделали или расчитывали? это надо к спецам, т. к. длина большая, а вес будет существенный (железо кровли + московский снег)
    - зря вы сделали короткую опору стропил под наклоном. Оно конечно красиво (параллель), но надо было делать её вертикально. Здесь малый уклон и основная нагрузка будет тут, давить будет сверху вниз, а ваша опора наискось... (что ни есть хорошо)
    - свесы ваши чисто на обрешетке? это не очень... но раз так, то свес не должен превышать 40см (это треть листа металлочерепицы)
    - простите, но где ваш конёк! получается, что ваши фермы соединены только обрешеткой? ну не знаю... если честно, такое вижу впервые.
    - надеюсь между каменными столбами и деревянной балкой вы постелили влагозащиту (например, 2-3 слоя рубероида)
    - монтаж кровли. Между фермами у вас 1.3 метра, ширина листа 1.2 - у вас листы будут "лежать" между стропилами! Пересмотрите еще раз параметры обрешетки для вашего случая, с учетом угла наклона вашей крыши. Подозреваю, что для вас там обрешетка должна быть приличной толщины и почаще. Дабы не было беды - перепроверте этот момент.
    (во сколько я накалякал) ;)
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    В дополнении к @AlexeyAS,:
    - насколько надежно выполнено анкерение верхней обвязки к столбам? даже не так, несущая способность материала столбов. подъемная сила адская у такой крыши
    - вызывает опасение сама верхняя обвязка, выполненная из бруса (150х200?), в местах описания длинной части фермы, между столбов.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне Ваша конструкция чем-то, прям "до рези в глазах" напомнила мою (давно) :um:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4862134/
    Одобрямс :hndshk::hello:
    Если я могу Вам чем-то помочь...
    Зовите (цитируйте) :victory:
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Не будет завала ферм. Обрешетка не даст.
    Всегда так делают. Посмотрите навес Роракотты или мой навес.
    У меня вопрос только к конструкции самих ферм и к высоте мауэрлата.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Обвязочная балка между опорными столбами вряд ли выдержит снеговую нагрузку. Её бы стоило продублировать чем-то более существенным типа стального швеллера.
    Длинная стропильная нога, скорее всего, сильно прогнётся под снегом, т. к. соединительные пластины в вершинах треугольников не обеспечат их необходимую жёсткость. Там нужно бы поставить уже сейчас дополнительные стержни.
  7. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Спасибо за вопросы)
    1. Укосины стоят именно так как вы написали - их просто не видно
    2. По наитию - но мне показалось, что должны выдержать...
    3. Вертикали можно добавить - подумаю, Вы наверное правы...
    4. С невидимой стороны свес 15см, с фронтально обрежу под м/ч, думаю останется не более 45см.
    5. Проложено.
    6. Мне подумалось что это не критично, т. к. вся кровля равномерно закрепляется на обрешетку...
  8. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    И вам спасибо за коммент.
    Про швеллер была мысль, наверное добавлю. Насчет длины стропильной ноги и пластины - не улавливаю связь? Вы имеете ввиду на разрыв, из-за прогиба? Тогда может затяжки добавить на уроне под пластинами?
  9. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Что вы имеете ввиду по высоте мауэрлата?
  10. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Хахаха, действительно похоже) спасибо)
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Наклонные стержни внутри фермы у Вас сопрягаются со стропильными ногами не под прямым углом и под снеговой нагрузкой их концы будут удерживаться от скольжения по этой ноге гвоздями соединительной пластины. А гвоздь много не несёт. На мой взгляд, блокировать такое скольжение проще всего подведением к точке сопряжения дополнительных стержней, которые создадут упор.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Высота балки, на которую опираются фермы. Она должна быть где-то 300мм.
  13. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Теперь уловил. Спс
  14. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    А с чем связана именно такая величина (300мм)? не могу понять...
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    С американским КОДом на подобные сооружения https://www.forumhouse.ru/threads/228057/
