РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотим делать из Делайта ламинированного. Но фирма не даёт гарантию (рожает варианты, чтобы не испортить вид арки и дома в целом. Заранее спасибо.
Из трех элементов через статические усилители с компенсацией теплового расширения. Но и для рамы цветной есть ограничение в 2800мм, в делайте не знаю.
@Bruster, как, то туго у вас всё идёт, может сменить приоритеты и фирму? Не гонитесь за низкой ценой.
Ценовая политика у фирмы может быть любой, здесь важнее наличие специалистов в данной отрасли. Рассмотрите другой профиль, не Делайт. Вы же ни чем не рискуете обратившись в ещё пару фирм.
А зачем что-то "рожать"?Почему не сделать расчёт конструкции на статические и динамические нагрузки? И может тогда на фирму снизойдёт "просветление" и они постигнут истину-главное АРМИРОВАНИЕ, а под него подбирается пс.
Значит это Ваше решение? Вот же верный вариант. Кстати, пакетик бы тоже пересмотреть. Хлипковата при такой высоте четвёрочка.
