Начнем с домика из блок-модулей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем WladWolk, 31.05.17.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Возможно, вы и правы. В следующий приезд рассмотрю и сфотаю всё получше. Но там же есть мауэрлат, который распределяет эту самую нагрузку.
  2. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    По фотографиям мауэрлат не увидел. Если вы имеете ввиду вертикальные доски между стропилами, то это не то пальто. Мауэрлат делается цельным на всю длину стены. Ну или из достаточно длинных отрезков
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мауэрлат должен быть, на внутренней части блоков. За этими горизонтальными, а не вертикальными, как вы говорите досками, которые соединяют стропила.
  4. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Ну это смотря как смотреть. Раз есть, значит хорошо
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Должны быть, собирали без меня кровлю. Сейчас всё закрыто. Бруса предназначенного для мауэрлата нет на участке, надеюсь что он там где надо:)].Все щели между блоками, мауэрлатом, и вот этими досками то ли горизонтальными, то ли вертикальными :aga:запенены,посмотреть что за ними не могу, да и не хочу. Если щели не станут больше, то бог с ними. Герметиком аккуратно загерметизирую;)Если нет, то попробую поменять фасадную часть.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Был в выходные на участке. Да, вы правы прогиб уголка есть. На фото видно. Как считаете с этим нужно что-то делать? Доделал заднюю часть свесов. При монтаже кровли не заложили капельник, смотрел как правильно делать, он нужен. На него заводится пароизоляция. Мне пришлось её зажать лобовым профилем. Лобовую доску сзади не стал ставить. Ничего лучше не придумал. Оставлял нагреватель для поддержания температуры + 7. Грел 25 дней. За сутки догнал до + 15. Со вторым масляным. Теперь отключил всё.Жду счёт за электроэнергию. Подозреваю, что сумма будет астрономическая, для внутренней площади в 18м2.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если у вас это действительно пароизоляция а не гидрозащита, пропускающая пар, то ей там не место. Это грубейшая ошибка, которую необходимо устранить, иначе последствия печальны.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Извиняюсь, неправильно выразился. Там лежит та самая пропускающая пар. Пароизоляция внутри уложена.
  9. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Прогиб будет в любом случае. Учитывая, что строение стоит не месяц-думаю больше прогибаться не скоро начнет. Тут больше эстетика. Ну и более болезненное-чтоб уголок не погнул раму окна.
    Если исправлять, то это слишком дорого обойдется. Фото не информативны, т. к. линзы искажают очень. Советую поставить маячек из штукатурки (маленькую нашлепку внизу) или подобного состава на трещину и посмотреть динамику изменений со временем. Но это если слишком уж прогиб большой (более 1/200 длинны перемычки примерно, сейчас не помню)
